Por julioha
#15810
Sigo con el mismo problema y no se como solucionar. El motor no empieza a girar hasta que el stick lo tengo en la mitad del trayecto.¿ Porque sera? Gracias
Por julioha
#16273
Alqguien sabe¿ como solucionar este problema? Gracias
Por OscarO
#16299
cuando inicializas la board tienes la palanca abajo del todo? si no es asi debes tenerlo, para que tome como 0 esa posicion.
Por julioha
#16373
SI que la tengo . Gracias
Por _GonZo_
#16497
Chequea que no estes usando el modo de heli en la emisora.
tienes que volarle en modo avuion.
Por eduardoheli
#16583
Buenas Gonzo, cuando dices que hay que volar el hummingbirg, en modo heli, supongo que es en el caso de Julioha,
Ya me lo diras..
Por OscarO
#16772
duardoheli creo que gonzo quiere decir que NO use el modo heli en la emisora.
Por jmlf0946
#17547
julioha escribió:Sigo con el mismo problema y no se como solucionar. El motor no empieza a girar hasta que el stick lo tengo en la mitad del trayecto.¿ Porque sera? Gracias
Has probado a ajustar la curva de motor??
Por MrFlower
#17594
Hola.
Siento que aun no hayas podido volar tu parato, haber, yo tambien tengo el hummingbird y una cockpit y lo he volado perfectamente tanto con hummingboard como sin ella. Como no lo especificas pos te dire que con ella y la configuracion estandar para un avion el motor aranca sin problemas (modo 2 en setup), con la humming board es imposible hacer que el motor arranque a la mitad del sitck desde la cockpit en modo avion (universal), usando la hummingboard no te hace falta configurar la emisora como heli.
Si no usas hummingboard y tienes 2 reguladores independietes en el heli tienes que configurar la emisora como heli (en modo 2) y hacer lo que te puse ya en otro foro, en mix poner un 20% en la mezcla correspondiente con el stick de gas abajo y otro 20% con el stick arriba.
En este caso y dejando los valores por defecto que se crean al poner una memoria en modo heli el motor tambien arranca normalmente (excluyendo lo del 20%).
La otra posibilidad esque tengas la hummingboard jodia...
Por julioha
#18002
Creo que he roto el gyro. cuando esta todo conectado muevo el heli sujeto de la mano y el motor de cola no gira. En la ultima concentracion esta misma prueba la hicímos con otros helis y a nada que movía el heli empezaba a girar el rotor de cola ¿ es así? Un saludo y GRACIAS.
