- Dom, 28 Nov 2004 11:38
#17594
Hola.
Siento que aun no hayas podido volar tu parato, haber, yo tambien tengo el hummingbird y una cockpit y lo he volado perfectamente tanto con hummingboard como sin ella. Como no lo especificas pos te dire que con ella y la configuracion estandar para un avion el motor aranca sin problemas (modo 2 en setup), con la humming board es imposible hacer que el motor arranque a la mitad del sitck desde la cockpit en modo avion (universal), usando la hummingboard no te hace falta configurar la emisora como heli.
Si no usas hummingboard y tienes 2 reguladores independietes en el heli tienes que configurar la emisora como heli (en modo 2) y hacer lo que te puse ya en otro foro, en mix poner un 20% en la mezcla correspondiente con el stick de gas abajo y otro 20% con el stick arriba.
En este caso y dejando los valores por defecto que se crean al poner una memoria en modo heli el motor tambien arranca normalmente (excluyendo lo del 20%).
La otra posibilidad esque tengas la hummingboard jodia...
