Por julioha
#26029
Tengo problemas con HUMMINGBIRD: electronica separada, hummingboard + GYRO Zoom + emisora Multiplex cockpit mm. Esta alimentada por lipos 11,1 v 1050 Ah. Partiendo de que en esta emisora el canal del main motor se corresponde con el canal 4 y no el 3 como en el resto de emisoras (¿alguien sabe por que?). Esta mañana, despues de creer todo en su sitio. y aparentemente todo funcionando bien. Cuando subía el stick izdo. (motor) a mitad me paraba el motor , y se iluminaba el chivato de la hummingboard en rojo. Si bajaba el stick, de nuevo verde hasta la mitad de recorrido. Ahora directamente rojo desde motor a 0.
¿Alguien sabe que puede estar ocurriendo? Muchas gracias.
Por Marcel
#26033
Buenas,
Las LiPos están bien??? Compruébalo...
.Saludos, Marcel.
Por vigia5
#26060
Me paso lo mismo un tiempo, se arreglo solo, porque? todavia no lo se....prueba de alejar un poco la emisora cuando conectes la bateria
Romano
Por julioha
#26135
No eran las lipos. Supongo que al trastear cambie el modo 2 al 1 en la emisora. Ya esta solucionado. Por otro lado cuando muevo el stick (motor de cola ), la respuesta para que deje de girar es muy lenta, ¿eso es normal?. porque no hay forma de controlar la cola de esa forma. Muchas gracias por todo.
