Por julioha
#28255
Hola mi heli. HUMMINGBIRD, alimentado con lipos 11.4 v - motor principal 370 de serie - motor de cola de serie (Cambio de helice serie por GWS naranja y cambio de polaridad para que gire en sentido correcto) - receptor multiplex pico 4/5 - montada la electronica y funcionando. Y.....
ha dejado de funcionar. ¿Se ha podido quemar la humminboard por ser alimentada por 11.4 v? Muchas gracias.
Por eduardoheli
#28273
Buenas, si no me confundo la HUMMINGBIRD, viene preparada para que aguante hasta 12v si no recuerdo mal.
mañana te lo confirmo....
Eduardo
Por eduardoheli
#28274
Perdón, se duplico el mensaje
Por vigia5
#28285
Hola julioha: creo que lo mas probable es que al cambio de polaridad pasase algo extraño en la hummingboard, las 3 celdas de lipo las aguanta perfectamente, danos un poco mas de detalles...que pasa con el led de la hummingboard??
Romano
Por julioha
#28291
La Humingboard no responde. el led esta muerto. Le he quitado el precinto para ver si hay algo chamuscado , pero aparentemente no se ve nada extraño. Le he vuelto a colocar la bateria y no hace nada.....A mas no me atrevo. En el caso de tener que comprar otra. Si quiero prescindir de ella ¿que deberia colocar en su lugar para controlar los 2 motores ? Muchas gracias.
Por vigia5
#28355
Probaste de revisar si le entra corriente con un voltimetro? las baterias estan buenas? si quieres ocupar otra cosa y no una hummingboard entiendo que deberías ocupar dos variadores y necesitarias una radio con la que puedas hacer mezclas para el motor principal y el de cola.
Romano
