- Mié, 04 Oct 2006 12:32
#313377
Muy buenas, o en mi caso muy malas, hos cuento lo que me ha pasado.
Estoy terminando el montaje de un t-rex se y alller me puse a montar el variador. He elejido el variador Kontronik jazz 40-6-18 siguiendo los consejos de una gente de runryder , como motor el que venia en el kit el align 3550KV.
Pues bien, programo el modo helicoptero, el modo lipo y la inversion de giro del rotor porque iva en sentido contrario. Hasta aqui todo correcto excepto el sentido de giro que sigue estando al reves. Pues bien , sigo mirando y en el manual del contronik pone que si no funciona la inversion de giro mediante la programacion se intercambien dos cables del motor y asi lo hize.
Me dispongo a provar de nuevo, le voy dando muy suavemente al stick y parece que acelera bien hasta que al llegar mas o menos a medio stick el motor hace unos ruidos muy raros grgrgrrrrr. y se para. Bajo el stick quito la bateria , la pongo pruevo otra vez y lo mismo grrrrgrgrgrgrggr y se para. Cuando voy a provar una tercera vez me huele raro y veo que esta saliendo humo de el motor. DIOS!! que esta pasando!!!
Imediatamente lo desconecte todo, deje que se enfriase el motor y volvi a colocar el variador aling 35A que venia con el kit.
Aparentemente todo perfecto , parece que funciona.
Ahora todas mis dudas:
1- Me habre cargado el motor ?? es un align 3550KV.
2- El variador contronik jazz 40-6-18 es demasiado para este motor?
3-¿porue me ha pasado esto?
Con el mosqueo quite el jazz y lo guarde en el cajon
Una vez mas necesito vuestros sabios consejos ya que el tema me tiene vastante preocupado.
Saludos y gracias a todos.
Hos pongo el link de las propiedades del variador Kontronic jazz 40-6-18
http://www.kontronikusa.com/brushlessesc/konm3100.html
