No me hagas mucho caso... pero creo que en aviones de gasolina metían dos depósitos: uno para la gasolina normal, y otro con gasoil, éste segundo para el humo. Se conecta a la salida del escape con una válvula accionada por un servo que cuando lo activas desde la emisora deja paso al gasoil y llega al escape que es donde con las altas temperaturas sale el humo, porque al quemarse el gasoil sale humo blanco.
Lo ví hace mucho y entonces no se si es exactamente así, porque hay cosas que no se (como por ejemplo, cómo llevar el gasoil hacia el escape, con una bomba??). Ni siquiera se seguro si es gasoil.
Aunque sea por curiosidad, si alguien responde aclarándolo se lo agradecería
Luis Francisco Bernardos -
www.Acro3D.com
www.AirMarugan.com Volar!
