Por Deif
#329113
Como acaba de nacer el Hybrid ahora despues de una semana ha nacido su hermanito pequeño pero que viene con mucha mala leshe... es la version 3D, mandos sobre dimensionados que ocupan la mitad del ala, profundidad mucho mas grande que su hermano biplano y esperemos que sea muy liviano. El estabilizador de profundidad se ha adelantado varios centimetros para mejorar sus cualidades 3D y poder hacer asi loopings dentro de una caja de cerillas.
Laterales del fuselaje con decoracion tambien muy similar a su brother
el ala recien decorada
Por carlos8020
#329124
La pintada es sencillamente impresionante. :shock:
El mio ira de blanco. :oops:
Por danisaez
#329146
TEEELAAAAA!!!! eso es rapidez!!!
Realmente IMPRESIONANTE, has pensado en dar algun cursillo o hacer algun tutorial de como se hacen esas maravillas?
Tambien te podrias dedicar a pintar aviones, por un precio módico ;-)
un saludote
Por Deif
#329244
mañana no habra quien me levante..... ya esta listo el avion para montar la electronica. Dani estas cosillas son solo para mi ejjeej
Por carlossss
#329297
eres tan rapido construyendo los aviones que no me da tiempo a hacerlos, en cuanto hago uno ya estas sacando otro :evil:
Pero no importa, pon los planos!
Por Deif
#329325
unas fotillos de como queda montado, el ala esta tensada con hilo dental (sin cera) haciendo una estructura.
PD, ya pondre fotos a mas calidad por que con el movil como k no molan.
Por -Ruben-
#329545
Simplemente eres mi idolo :shock: :shock: :shock: no logro entender como haces las cosas tan rápido y tan bien... :?
Felicidades tio :wink:
Por carlossss
#329569
Increible esas superficies jejeje
Por Deif
#329770
Bueno, he pesado el avion tal cual esta a falta de electronica y pasa un pco de 50 gramos asi que creo k es otra pluma, he pintado el hilo dental con un pincelito y pintura de spray de color negro para disimularlo y queda muy bien. el ala sola es como chicle pero al meterle todos los tirantes estos ha ganado un cuerpo brutal.
Por Deif
#329798
las dos versiones.
Por Deif
#329896
tengo preparados ya los horms de mando, ante ayer lamine entre dos metacrilatos dos capas de carbono con epoxi y el resultado es una placa de carbono con acabado a espejo de 1mm de espesor lo suficiente como para hacer unos horms de mando para nuestros deproninos. despues se corta con unas tijeras de punta curvada y a pegar en el avion, los mandos dobles son para push-pull en profundidad y deriva que iran tirados por hilo dental.
Por juanlico
#329903
Hola deif y resto del foro
Una preguntilla, me puedes decir la direccion del pabellon de la mar bella
Gracias y perdonar
Por Deif
#329912
te mentiria pero es que no la se... se como llegar y tal por que hace mucho que voy pero la direccion exacta no me la se. a ver si entra algun compañero que venga por el pabe y te lo comenta.
salu2
Por carlos8020
#330460
Jjejejeje Deif sabe como ir... no se pierde ni una reunión...
Y ademas siempre es el primero en llegar!
Yo en cambio llego mas rezagado...
Aqui teneis el maravilloso link de L' Ajuntament de Barcelona:
Pabellón Mar Bella
Saludoooooos,
Por Deif
#330861
he preparado una bandaca parallamas dura de narices, el sistema ha dido laminando una capa de carbono cobre un trozo de deprom de 3mm, el sistema es el mismo que para sacar una placa de carbono, un poco de epoxi sobre el deprom, luego pones un trozo de tejido de carbono y mas epoxi luego pones un metacrilato entima con desmoldeante y una bateria de coche encima para que pese, al dia siguiente lo despegas todo y tienes una bancada dura como una piedra y ligerisima.
en la foto tambien vereis el tren de aterrizage en fibra de carbono de 2mm
Por Deif
#330862
el servo de direccion y profundidad iran movidos por el sistema de push-pull asi no forzamos las superficies de mando por que siempre estamos tirando del horm hacia adentro. mientras uno tira el otro empuja o suelta en este caso. Los servos al tener un cable tan corto y poniendo el servo en la cola he tenido que alargar el cable con hilo de cobre esmaltado de una bobina de hilo fino para no aumentar peso ya que un alargador de servo ya pesa como un servo entero.
el hilo dental esta pintado, tema estetico jeejej
Por Deif
#333290
Ya esta a punto de caramelo el monoplano, a ver que tal se porta el sabado por que me ha dado bastante guerra todo el tema de push-pull, complicadilla la cosa para dejar todos los hilos bien tensos y los mandos rectos.
Tal cual lo veis en la foto con la bateria de 3S 360 milis de 27 gramos pesa 170 gramos en orden de veulo de todos modos ira con unas de 460 2S que pesan lo mismo
vista de los mandos tirados por hilo dental
servo de alaveo directo al horm con varilla de 1.5mm
la bancada de motor esta hecha tambien en carbono y para poder hacer el ajuste de incidencias de motor he cortado 3 trozitos de macarron de combustible de 5mm y lo he colocado uno en cada tornillo de este modo podemos dar incidencias al motor aprentando
Por carlossss
#333366
te ha quedado mejor pintado incluso que biplano creo yo
Por carlossss
#333492
se me olvidó decir que podrias dedicarte a pintar aviones jeje, creo que se comprarían. aunque no se llegasen a volar de los bonitos que son!
Por Deif
#335734
Hoy Sabado 4 he podido estrenar el Hybrid monoplano, no ha ido muy bien por que iba algo pesado de morro y tenia que ir con la produndidad tirada la sensacion que he tenido es que es un avion muy nervioso en cuanto mandos pero lo solucione bien poniendole exponencial en negativo en todos sus mandos, el aivon con el motor que lleva y la helice 8x3,8 va sobradisimo de motor saliendo el aivon a la vertical con medio stick de la emisora, los cuchillos los hace muy bien, los torques tambien geniales a pesar de tener que tener el trim de profundidad muy levantado y esto afecta muchisimo. El proximo dia de pabellon mirare de solucionar este pequeño defecto del centrado y provare otra vez, pero en un principio me ha gustado mucho.
Por Deif
#335787
el chikitin el dia del estreno.
