Por Alcolea
#194637
Buenas gracias a los planos que e encontrado en este foro casi tengo mi hydromite construido. Lo que pasa es que no tengo m¡ni idea de que motor le tengo que poner, a ver si me podeis a consejar.
Muchas gracias.
Por tgnjkl
#194844
No tengo una hidromite, solo te puedo dar los datos de mi lancha y por comparacion decide tu mismo que montarle.
Eslora-70cm manga-24cm desplazamiento (con todo a bordo)-1,4Kg Motor-speed600 bateria- 7 elementos sanyo SC2000mAh helice -Graupner 39X1,6 bipala. Es un monocasco clasico con fondo bastante plano, con este material se pone a planear a 3/4 de gas y no corre mas porque la helice ya se sale del agua.
En esta WEB explica el material que han montado en la hidromite del video, lleva un motor brushless que equivaldria a un 480 muy potente, creo que mas que un 480HSBB le han montado un regulador de 70A, no se si es porque el motor consume mucho o si el autor no tenia otro regulador.
http://home-2.worldonline.nl/~bladru/hydromite.html
Por itubal
#195460
Ya os digo que el problema que me he encontrado en el hudromite es que no he encontrado, ni la camisa ni el eje flexibe, ni el timón (aunque de esto creo que si se podria ver el de otro barco).
Me parecen alucinantes las fotos... hmmm. no creia que esto iba a correr tanto.
Enga animos a ver si hacemos una buena flota.
Otra cosa queria preguntaros ¿¿ con que materiales lo estais haciendo, sobre todo el forro ???
¡¿¿ No seria más interesante hacer un OvalIII ???
¿¿¿ Alguien tiene el plano que ofreció el autor del reportaje de "Barcos modelismo y radiocontrol" ???
Enga, animo este foro.
Por El pirata de la estepa
#361081
Hola, Alcolea:
Puedes usar un speed 400 o un speed 480, como dice el plano
http://www.microhydros.com/doug_forrester/doug.htm
Pero si quieres construir un micro-monster, ponle un brushless :mrgreen::
Hacker B20-12L (eje 2,3 mm) con 7 elementos (variador 30 A)
http://www.microhydros.com/trent.htm
En cuanto a las pilas, lo mejorcito son las Intellect 1400 NiMh (25 A), tamaño 2/3 A, peso 29 g.
La hélice, que tenga diámetro entre 27 mm y 32 mm y su paso sea 1,4
Por ejemplo, de Octura (plástico) X427 ó X431
Graupner serie K (plástico con fibra carbono): 2318.29 ó 2318.31
Siempre compra 2 ó 3 tamaños, y prueba primero la más pequeña (en ambos casos, las dos últimas cifras es el diámetro en mm)
¿Qué hardware has utilizado?
Si te animas al micro-monster, ve contándonos! :roll:
....... un saludo.
Por itubal
#361316
Pues con el micro monster... no es que no me atreva, es que por ahora no voy a gastar el dinero en brushless con variador.
Si hay algún motor de los que te pasé en himodel.es (te acuerdas) que me sirva... pues a lo mejor lo compraria, pero si es para tener algo más de velocidad que el 400 (aunque seguro que menos que la del BL20).
Enga saludos.
Por yosh
#362786
Como lo veis con un Hacker B20-15L y un variador 35A ( no consume más de 28A ese motor ) a 11.1V ?
Tengo ese equipo por ahí muerto de la risa, y quizás estaría bien usarlo, claro, que tendría que construir el hydromite, pero . . . puedo sacrificarme :P
un saludete
yosh
#363028
Hola Yosh:
Te he calculado la curva de eficiencia máxima teórica del Hacker B20-13L, comparada con un Feigao similar de 13 vueltas (F 1308413L). El tuyo tiene la zona óptima de trabajo entre 11 y 18 amperios, con eficiencia por encima del 85%, mientras que el de Feigao tiene su zona de trabajo óptimo entre 18 y 21 amperios, con eficiencia por encima del 84%. 8)
Es mejor motor el de Hacker porque tiene un rango útil más amplio y con mayor eficiencia en todo el rango, además tiene su rango de trabajo muy alejado de los 28 amperios máximos (sobrepasarlo= destrucción del motor), mientras que el máximo de Feigao está en unos 25 amperios, demasiado próximo a su zona óptima de trabajo. 8)
Un Hacker B20-15L no debe aburrirse en un cajón, creo que iría perfecto en la Hydromite, pero como va en directo no debe llevar más de 8 elementos de NiMh, tal vez sólo 7 con la hélice de Graupner de carbono de 29 mm. :)
(Con reductora sí que aguantaría hasta 10 elementos, por ejemplo con una 4:1 en un avión Park-Flyer).
Última edición por El pirata de la estepa el Lun, 11 Dic 2006 18:37, editado 1 vez en total.
Por yosh
#363086
La verdad es que tenía intención de montarlo con 3 lipo, pero bueno, veré que hago, tengo por ahí 8 celulas GP3300, muertas de la risa también, probaré a ver que pasa con 7 u 8 de ellas :) pero tengo 1001 proyectos antes, siempre empiezo cosas nuevas sin acabar las antiguas, así que esta vez, esperaré a tener acabado el submarino, y un par de cosas más que tengo
un saludo, y gracias por los consejos
yosh
#363434
Hola, Yosh:
Las pilas tamaño sub-C son desproporcionadas para ese motor, y pesan una barbaridad. :shock:
Si lo prefieres, puedes montar las Lipo 3S, pero recortando la hélice de 29 mm de Graupner, 1 mm de cada pala. Usa lima de ajustador y luego taco de lija muy fina. La primera prueba, hacerla sólo de 1 minuto y ver lo caliente que están motor, variador y pilas.
Las pilas adecuadas son GP1100 NiMh o mejor IB 1400 NiMh, tamaño 2/3 de A (D=17, L=30 mm) y peso en torno a 30 g, aguantan una descarga máxima continua de 25 A. :)
............ un saludo.
Por yosh
#363565
Lo cierto es que no tenía intención de gastar un duro, así que, quizás le meta 3S, o sinó, un motor mega 16/15/14, que da, si no recuerdo mal, 3000kv, y le meto 6S, que ese motor se las come muy a gusto :) eso si que puede ser una cosa mala, pero o bien con reductora, o con algo por el estilo :)
un saludete
yosh
