- Mar, 27 Sep 2005 16:03
#113500
VERSION CON FOTOS EN
http://www.acro3d.com/foro/viewtopic.php?p=2345#2345
Buenas Tardes Amigos.
Os quiero presentar mi nuevo fichaje, despues de romper por segunda vez mi querido calmato sport ( esta vez fué no fué por fallo mio ya que se quedo sin mando al agotarse la bateria en vuelo ;( en fin ya me a servido de excusa para dar el siguiente paso y hacerme con un entrenador acrobatico. y buscando buscando he dado con este avión, como muchos decís BBB bueno bonito y barato....
su nombre es "Hype acrotrainer" un entrenador acrobatico estilo f3a de la marca "Hype" que creo que es una submarca de kyosho.
el avión lo compré en esta web alemana http://www.modellhobby-shop.de y su precio es de 141 euros envio incluido además trae de "regalo" un motor de la misma marca de su fabricante un "Hype coolfire" ABC de cilindrada 0.46 alguien dá más por este precio?
Datos Tecnicos: Envergadura 1420 mm Longitud 1340 mm peso en vuelo 2450g para motores de (7,5cm 2T) o (11,5cm 4T) radio de 4 canales y 5 servos, motor, elevador, dirección y 2 en alas
la cabina de acetato transparente viene ya pegada y con su piloto dentro preparado para volar la bancada de metal viene ya instalada preparada para montar el motor a unos 110º , el fuselaje lleva en su parte interior una "rebaba" echa para que el escape no choque al salir por debajo, con lo que el escape queda casi embutido dentro del fuselaje. siendo muy agradable esteticamente ya que casi no se vé
El avión como es habitual viene bien embalado con todas sus piezas en bolsas separadas, las pequeñas piezas ván en una gran bolsa de plastico más grueso y la carena del motor vá en una cajita de cartón para evitarle roces y golpes....
el entelado es muy vistoso y en varios colores fuertes para identificar bien el modelo en el aire, además tiene un acabado impecable.
todas las superficies vienen yá con las bisagras instaladas y pegadas con unos alfileres atravesandolas, las bisagras parecen de buena calidad, son de plastico duro con el eje metalico.
las carenas de ruedas y motor son de fibra pintadas, la de motor en dos colores tiene practicados dos agujeros de ventilación. solo queda hacer los agujeros para la salida de la culata y el escape.
Las semialas llevan los huecos para los servos preparados y con una tapita para ocultarlos y tambien mejorar la aerodenamica, lleva preparado un hilo para pasar los cables de los servos, el kit trae una bayoneta de aluminio para mejorar la resistencia estructural de las mismas.
el "hardware" incluido es extenso y de calidad. tren en aluminio de dos piezas. deposito de combustible con los tubos ya instalados y preparado con dos tomas de presurización, patin de cola, ruedas,cono, tornilleria e incluso un gran esponja de foam para recubrir el deposito de combustible. dos hojas con pegatinas para decorar el modelo y un manual de intstrucciones extenso con más de 20 paginas y varias fotografias en cada pagina. Eso sí en Alemán, Italianio y Holandes pero como ya digo con todas las fotos que trae no tendremos problemas con el montaje. lo peor y que no voy a utilizar son los quick links que son de plastico muy fino. y se ven poco fiables.
bueno esto es todo! espero que os haya gustado este review y el que busque un avión BBB para dar sus primeros pasos en acrobacia se anime por este modelo. cuando lo tenga montado y lo vuele haré otro "review" para contar como se comporta en el aire.
Rafa Aguilar
P.d Quien quiera publicar estas fotos y el texto en su pagina web tiene pleno derecho a ello
Rafa Aguilar
