- Lun, 15 May 2006 13:23
#235082
Hola, tengo un problema con un regulador, Hyperión, de 80.A, opto, para
motores brushless, que os agradeceria si alguno teneis alguno, o bien lo conoceis, me pudieseis ayudar.
El regulador lo he comprado de segunda mano y el manual de programación lo he cogido de internet, la programación lo hago con la emisora, que es una futaba y le invierto el canal 3, como dicen las instrucciones, toda la programación, como tipos de baterias, arranque suave, ajuste de avance, frecuencia de conmutación etc, lo hace bien, pero el freno del motor, imposible activarlo.
Os pongo lo que me dice el manual al respecto, textualmente:
Modo de los frenos On / Off.
Para cambiar el modo de funcionamiento de los frenos, cambie la palanca de potencia dentro de los 5, primeros segundos de estar en el modo de programación_--
Despues de cambiar el modo de funcionamiento de los frenos, el regulador responde con estas comfiguraciones:
Frenos cambiados a OFF _- ( doble tono)
Frenos cambiados a ON _ ( tono unico).
Pues bien esto se hace y solo aparece el doble tono, que precisamente es el que da cada vez que confirma otra programación cualquiera, he probado antes de los 5, segundos y despues y no ha habido manera.
Un saludo, Chuchi.
Un saludo, Chuchi.
