- Mié, 28 Feb 2007 16:14
#421414
Hola a todos e mirado unos post y no me entero.
Haber si podeis ayudarme a configurar el cargador y unas dudas del balanceador porque no me aclaro con el manual , para cargar la lipo de 3s de 1700 mah que intensidad de carga poneis en el cargador , cual de descarga.
El balanceador lleva dos cables que hay que soldar los terminales para conectar con la bateria,tambien el cable de balanceo no coincide con el de la bateria el conector,seguramente tendre que cambiar la posición de los pines del conector pero no se la posición de los cables si hay que ponerlos igual o tendran otra posición,tambien tengo una lipo de 7/4V 1000 mah 2S pero no tiene conector de equilibrado se puede se debe poner uno para esa funcion, si cuando se pone para cargar o equilibrar tiene que estar en modo master o esclavo.me vais a perdonar pero es que me entero cada vez menos.
Gracias y sal2 vdo89
