Por l'Ós Trenkat
#281970
Hola, ya le he montado el motor a la Magister. y el resultado a sido decepcionante. he estado provando con una helice 12/8 y aunque las baterias no se calientan el avion a duras penas despega.
el manual me da 486 rpm/v lo que da unas 5300rpm.
Nada pareze forzado pero esto no tira, el regulador es de 80A y la bateria una lipo de 3s 3200mAh y 65A. alguna idea????
Por Alex B
#282000
Yo no conozco ese motor pero yo llevo un AXI 2820/12 con hélice 11x7, regulador Jeti 40 Advance Plus y baterías 2100mAh. 3S2P de 15C...y vuela de maravilla, incluso creo que podría ir con menos, y el vuelo se hace eterno...lo subes lo bajas y sigue que te sigue.
Espero encuentres el fallo si lo hay, porque yo ese motor no tengo ni idea...pero te pongo el enlace al mío por si quieres comparar...
http://www.modelmotors.cz/index.php?id=en&nc=produkty
Por Alex B
#282004
Aunque a simple vista el mío ya veo que da 990RPM/V...casi el doble...quizás te falten RPMs ???
Suerte,
Alex :wink:
Por MIQUEL.S.M
#282010
yo lo vuelo con un axi 2814/12 es un poco justo pero despega sobrado y tiene un vuelo tranquilito como tiene que ser un entrenador. vaterias lipo ded 11.1v 3s3p de 6900 con 100A de descarga
Por Jose Miguel Valios
#282032
El motor Z4025 ha de ser alimentado con lipos 5S ó 6S, pudiendo entregar 1500 vatios.Con unas 3S sólo le haces cosquillas.
P.D.: a ver si me enseñas un día esa ladera de Castellbisbal.
Saludos,
Jose Miguel
Por juan
#282046
Yo probe ese motor en un acrobatico de 2700gr e iba bien,incluso hacia torque con una 15x8,eso si con 5 elementos que es lo suyo,asi que ya sabes ponle otras dos chocolatinas y con esa misma helice ya veras como corre
Por l'Ós Trenkat
#282255
Pos va ser que si, el problema es que ya tengo el cargador desde hace tiempo y es solo para 1-3s. Otro pack de 3s 3200?
11.1*2*486= 10.000 rpm
lo que no se es si el regulador lo soporta.
Ok, no lo soporta es un TITAN 80A OPTO para 2a5S.
Toca meter 2 chocolatinas mas.
Gracias a todos.
Sobre las laderas de Castellbisbal hay un post en
viewtopic.php?t=45685
Por l'Ós Trenkat
#282267
Por Provar!!!
Y si le meto dos pack de Automodelismo NiCd 6x1.2v 1800mAh
12x1.2x486= 7000rpm
Un poco justo,¿no?
A plena carga dan 8.4v
8.4x2x486 = 8000rpm
Ya lo prove con el motor original y despegar, despegava, planear ya no.
