I CAMPEONATO DE FUN-FLY
Estimado Compañero:
El próximo domingo día 7 de Octubre de 2012, vamos a llevar a cabo la celebración del I CAMPEONATO DE FUN-FLY, en el campo de vuelo del club Los Halcones, de El Jimenado. En vez de la concentración de vuelos Indoor que teníamos programada en el calendario para esta fecha, conjunta con el Club de Aeromodelismo Mar Menor.
En el Campeonato, solamente pueden participar en los vuelos, los pilotos Federados con Licencia Actualizada y en Vigor. Por si a alguien le interesa participar en la Concentración y no tiene Licencia Federativa, puede traer su avión y presentarlo en estática.
Es un Campeonato, pero no intentamos con esto que se retraiga nadie a la hora de participar. Intentamos disfrutar todos y pasarlo bien, a la vez que nos sirva de un entrenamiento un poco mas serio.
Pueden participar todo tipo de modelos de Fun-Fly, de todas las medidas y con todo tipo de motorización, ya sean motores gloud o eléctricos.
Imprescindible, hacer la inscripción de participación. Hasta el día 1 de Octubre.
Fuera de esta fecha, no garantizamos turno de vuelo a ningún piloto.
Rogamos a los pilotos participantes, el máximo cumplimiento del Reglamento, Protocolos, Distancias y Normas de Seguridad para Aeromodelismo en Demostraciones con presencia de Público, según la nueva Normativa del Real Decreto 1919/2009 de 11 de Diciembre.
Comenzaremos a las 10:00 horas. Se ruega puntualidad para llevar a cabo el programa de la Concentración, e inscribirse rápidamente, nada mas llegar al campo. Entregaremos a los participantes, fotocopias de las pruebas en el momento de la inscripción, y haremos una previa informativa antes de los vuelos, para el desarrollo de las pruebas y aclarar dudas.
Dispondremos de un almuerzo altamente nutritivo para todos los participantes, invitados y socios, para reponernos del desgaste energético que se produce en esta época del año.
PROGRAMA DEL CAMPEONATO
10:00 Horas Inscripción de pilotos y Control de Frecuencias.
10:30 “ Previa informativa, Foto del grupo e Inicio de las pruebas.
11:30 “ Almuerzo y cambio de impresiones.
12:00 “ Continuación de las pruebas.
14:00 “ Clausura del Campeonato
Ruego hagas extensiva esta información al resto de tus compañeros y esperamos contar con todos vosotros para esta fecha en El Jimenado. Para celebrar este Campeonato de Fu-Fly, el cual está patrocinado por el Patronato Municipal de Deportes de Torre Pacheco y FAMUR.
Sin nada más por el momento, recibe un cordial saludo en nombre del Club Deportivo de Aeromodelismo Los Halcones.
“Buenos Vuelos “
http://www.cdaloshalcones.com
http://aeromarmenor.ning.com/
646 267 848 Juan Manuel
655 315 822 Jose Manuel
Juan Manuel Alcaraz
Secretario CDA Los Halcones
Secretario del Club de Aeromodelismo Mar Menor
1ª prueba:
Puesto el modelo en el eje de la pista, con la caja de vuelo y arrancancador a 15 m. de distancia, el piloto y ayudante correrán hacia el modelo, lo arrancarán lo pondrán en vuelo y lo aterrizarán en el menor tiempo posible, entre dos rayas dispuestas en la pista a 10 m. de distancia entre ellas. Se anota tiempo.
2ª prueba:
Se pone el modelo en vuelo, a la vez que se vuela, se explotarán 5 globos anclados al suelo y se aterrizará entre rayas. Se anota tiempo.
3ª prueba:
Se pone el modelo en vuelo y durante 15 segundos, se alcanzará la mayor altura posible, al terminar este tiempo se parará el motor y se seguirá volando mentalmente durante 60 segundos, hasta tocar tierra y parar el modelo entre rayas. Se anota tiempo.
4ª prueba:
Se pone el modelo en vuelo, y se harán tres loopings y tres toneles antes de pasar por la portería. Esta maniobra se repetirá dos veces y se aterrizará entre las rayas. Se toma tiempo.
5ª prueba:
Se pone el modelo en vuelo, después de ejecutar tres loopings y tres toneles alternativos se procederá a una toma de precisión en un punto marcado en la pista, se tomarán distancias, por cada metro de exceso o defecto se sumará un segundo.
NOTA: EN TODOS LOS ATERRIZAJES FUERA DE LAS RAYAS SE SUMARÁ UN SEGUNDO
DE TIEMPO POR METRO DE DISTANCIA HASTA LAS RAYAS.
Por ACRONET
#1167091
Deciros que el Campeonato es; (Trofeo Villa de Torre Pacheco). Y habrá trofeos para los pilotos que mas se afinen a la hora de realizar las pruebas.
Por lo tanto, preparar bien finos los aviones y, !a por ellos!.
Ánimo a todos y un saludo.
CDA Los Halcones / Aeromarmenor
Por LANDRIUS
#1167137
Hola, parece pruebas divertidas.
Una pregunta, ¿que significa esto?
"3ª prueba:
Se pone el modelo en vuelo y durante 15 segundos, se alcanzará la mayor altura posible, al terminar este tiempo se parará el motor y se seguirá volando mentalmente durante 60 segundos, hasta tocar tierra y parar el modelo entre rayas. Se anota tiempo."
¿Hay que volar un minuto a ciegas?, parece una pregunta tonta pero es lo que entiendo, es simple curiosidad.
#1167245
:D Muy buenas, pues que sepas que no eres el primero que me lo pregunta.
La idea de un Fun fly es siempre hacer sitio en el hangar, porque hay que ver que pocas veces vuelve el avion entero, asi que no estaría mal vendarles los ojos a los pilotos :twisted: , pero no creo que esten dispuestos.
La idea es de hacerlo sin que el piloto sepa el tiempo que le resta pero con los ojos abiertos.
Ya veremos como resulta.
Jose Manuel.
#1167326
Subes durante 15 segundos, supongo que hasta que te avisen y entonces apagas el motor y toca volar 60 segundos pero contandolos de memoria, sin ayuda de nadie ni nada.
Hay que hacer que el aterrizaje coincida con los 60? , ¿penaliza si te pasas y te quedas corto?
Si no es asi,¿ es un maximo de 60 segundos o un minimo de 60 segundos?
#1167341
Exacto, penaliza si no paras entre las rayas en el tiempo exacto.
Cuando tenga la tabla de puntuaciones la colgaré.
Nos vemos?
Recuerda que si no se apuntan suficientes no se hará el evento.
Por lo menos hacen falta 10 pilotos.
Asi que si teneis intencion de asistir como pilotos no dudes en avisar.
Bye.
#1167766
Gracias por la aclaración, era simple curiosidad.
No puedo apuntarme, no sé volar aviones, solo helicópteros --y depende del día, porque hay algunos que hasta tengo mis dudas al respecto--. Lo siento. Pero ya hablaré la próxima semana con Juan Manuel porque igual se apunta un amigo.
Un saludo y ánimo.
#1169188
Hola Jose Manuel.
Apuntame a mí y a 4 pilotos mas que van a ir conmigo a participar. Ya he visto las pruebas y son super sencillas, ademas por lo que he visto, el cachondeo y las risas estan garantizadas.
Tengo que hablar hoy con otros dos compañeros para que me confirmen su inscripción.
Ya te lo reporto esta noche.
Cuidate, y para adelante.
Juan Manuel Alcaraz
CDA Los Halcones
#1169402
Aqui teneis las puntuaciones por prueba, no os preocupeis que las explicaremos bien cuando estemos en el campo, en la reunion previa al comienzo:
1ª PRUEBA (Despegue/aterrizaje)
Puntos = Tiempo en segundos Max 3:33 min ó 200 puntos
Metros fuera de rayas 1metro -> + 5sg
2ª PRUEBA (Globos)
3ª PRUEBA (Permanencia)
Puntos = 5 puntos por cada seg por encima o por debajo de 60sg Max 3:33 min ó 200 puntos
4ª PRUEBA (2 Porterias (3 looping 3 toneles))
5ª PRUEBA (3 looping + 3 toneles y aterrizaje)
Buena suerte!
Nos vemos el domingo.
Jose Manuel.
