- Sab, 27 Ago 2011 22:47
#1076213
He visto en youtube, unos adolescentes que hacian un cohete de alcohol con una botella de plastico.El problema esque no funciona mucho tiempo, solo unos 5 segundos, pero a mucha velocidad. La cuestion es que acercas la mecha al tapon de la botella, y dentro esta el alcohol (de 96º) mezclado con el aire de dentro de la botella. Es alcohol vaporizado digamos, un gas. Pues cuando el gas se quema, sale disparado. Que se puede hacer para que este ``cohete´´ digamos, continue mas tiempo funcionando. Si hacemos eso, podra levantar algunos planeadores no creen ustedes????. Lo que pasa es que hay que crear el gas magico, el alcohol mezclado con aire. Si en el morro del cohete, haces un muy muy muy pequeño agujero, el aire saldra con menos potencia por abajo, impulsando el cohete haci arriba, pero... y si alguien consigue crear un sistema que deja gotear 5 gotas de alcohol a dentro de la botella???? Se prolongara el efecto accion-reaciion no???? Pero debido a la presion, no aguantara, asiq que necesitaremos otra cosa, no una botella. No se si me entienden. Me refiero a que si alguien ha creado o intentado crear alguna vez un pulsorreactor que funcione con alcohol.
SL2 Y GRACIAS.
PD: No me critiquen que yo no se mucho sobre el tema. Solo pregunto, preguntar no es malo.
SL2 Y GRACIAS.
