Fundado el 17 de Agosto de 2005.
Por vladut.grecu
#1076213
He visto en youtube, unos adolescentes que hacian un cohete de alcohol con una botella de plastico.El problema esque no funciona mucho tiempo, solo unos 5 segundos, pero a mucha velocidad. La cuestion es que acercas la mecha al tapon de la botella, y dentro esta el alcohol (de 96º) mezclado con el aire de dentro de la botella. Es alcohol vaporizado digamos, un gas. Pues cuando el gas se quema, sale disparado. Que se puede hacer para que este ``cohete´´ digamos, continue mas tiempo funcionando. Si hacemos eso, podra levantar algunos planeadores no creen ustedes????. Lo que pasa es que hay que crear el gas magico, el alcohol mezclado con aire. Si en el morro del cohete, haces un muy muy muy pequeño agujero, el aire saldra con menos potencia por abajo, impulsando el cohete haci arriba, pero... y si alguien consigue crear un sistema que deja gotear 5 gotas de alcohol a dentro de la botella???? Se prolongara el efecto accion-reaciion no???? Pero debido a la presion, no aguantara, asiq que necesitaremos otra cosa, no una botella. No se si me entienden. Me refiero a que si alguien ha creado o intentado crear alguna vez un pulsorreactor que funcione con alcohol.
SL2 Y GRACIAS.
PD: No me critiquen que yo no se mucho sobre el tema. Solo pregunto, preguntar no es malo.
Por sukoi
#1076326
el funcionamiento del 'pulsoreactor botella' es debido a que retrocede el frente de la llama hasta dentro de la misma, se inflaman los vapores de alcohol/aire y los expulsa con fuerza, al enfriarse despues de esa expulsion, vuelve a retroceder el frente de la llama otra vez dentro de la boteklle e inspira algo de aire, lo que vuelve a causar el consiguiente 'pedo' , el sistema no serviria para un funcionamiento continuo, se derretiria la botella antes o te explotaria al estar demasiado caliente para la resistencia necesaria en el siguiente 'pedo' , mirate dentro del foro de pusoreactores que encontraras informacion de diseños, pero en mi opinion ( creo que otro forero puso esto antes :roll: ) son unas magnificas maquinas de hacer ruido en las que luego, casi por casualidad, consigues un empuje :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
