- Lun, 12 May 2008 10:11
#669166
BUenas compañeros.
Aunque no suelo escribir en este apartado, lo sigo con regulariad.
No tengo tiempo para construirme un pulso (aunque me guistaria), pero si que de vez en cuando pienso en fabricarme alguno....
el tema es que el otro dia se me ocurrio una idea que no se si sera posible, pero de serlo, facilitaria las cosas.
mi idea seria fabricar un pulso normal al que en vez de gas se le mete combustible liquido a traves de un inyector que pulverice la mezcla. COn un combustible como alcohol o combustible corriente de aeromodelismo, esto seria muy sencillo utilizando una bomba de limpia parabrisas de coche y un cilindro con un pequeño orificio al final.
De este modo tendriamops un flujo cte y regulable de combustible en la camara de combustion.
Despues, en vez de colocar una bujia convencional, colocaria una bujia de aeromodelismo de hilo caliente. COn esto, he pensado que no importara demasiadop el tamaño de la camara de conbustion:
Al calentar la bujia con el chispo e introducir combustible pulverizado, cuando se alcance la mezcla estequiometrica, se producira una explosion, tras esta explosion, se introducirá aire en el pulso (como en un pulso convencional) mientras se introduce combustible, como la bujia esta caliente de manera cte, cuando se vuelva a alcanzar la mezcla estequiometrica se producira denuevo una explosion y asi sucesivamente.
LAs ventajas que le veo son las siguientes:
Posibilidad de variar en Nº de explosiones por minuto variando el caudal de combustible que genera la bomba(teniendo asi control del empuje).
Admision de medidas poco precisas o casi aleatorias en la camara de combustion, pues la mezcla explotara 'cuando ella quiera'(ayudada por la bujia) y no tendremos que preocuparnos de que las dimensiones sean exactas.
NO se si esto es un disparate, locura o acierto, por eso espero vuestras op8iniones, consejos y si alguien se anima... voluntarios para su construccion.
LO he comentado con mi profesor de sistemas de propulsion y me ha dicho que en principio si tiene sentido, pero que el nunca ha construido un pulso y que el estaba especializado en turbinas, por lo que espero vuestro consejo.
P.D (perdonar por el tocho)
