- Lun, 22 May 2017 17:23
#1370788
Ideafly Octopus 90mm Micro FPV Racing Drone, un drone el cual aún no tenemos disponible en el mercado, un pequeño drone, entre los tiny whoop y los racer, pues cuando lo vuelas no sabes en que grupo incluirlo, pues es un drone el cual tiene una gran velocidad y un modo acro muy similar a los drones racer.
Sorprendentemente rápido y con un vuelo que ralla el de los racer de motores coreless, unos 8520 que le dan una potencia impresionante a nuestro drone, en este vuelo que os muestro en exterior, podréis comprobar que es realmente rápido, con un modo acro semejante al de los racer y una resistencia realmente grande.
Este drone nos trae el cuerpo de plástico resistente y en su estructura de fibra de carbono, un diseño similar a los tiny whoop y con la antena del fpv realmente resistente, siempre uno de los puntos débiles en este tipo de drones y que con esta pequeña modificación lo han solucionado.
- F3 controladora de vuelo para motores con escobillas , batería 1 - 2S LiPo
- Se incluyen tres opciones de receptor de 8 canales, incluyendo DMS2, FrSky, receptor FLYSKY
- 2S 7.4V 300mAh 30C LiPo batería tiempo de vuelo de 5 - 6 minutos
- Motor coreless 7.4V 8520, hélices de la tres-hoja de 44m m para la distancia entre ejes de 90m m
Marca: Ideafly
Tipo: Kit de marco
Versión: BNF
Tamaño: Micro
Motor
Modelo: 8520
Tipo del motor: Motor cepillado
Diámetro del eje: 1mm
Max. Corriente continua A: 0.15A
CW / CCW: CCW, CW
Controlador de vuelo
Tipo de controlador de vuelo: F3
Cámara
Resolución de vídeo: 600TVL
Estándares de vídeo: NTSC, PAL
Sensor: CMOS
Batería
Batería mAh: 300mAh
Batería Coulomb: 30C
Tiempo de vuelo: 5 ~ 6mins
Tiempo de carga h: 10 minutos
Tamaño de la batería: 4.3 x 1.6 x 1.1cm
Tipo de enchufe: JST
Hélice
Material: ABS
Información del cargador
Cargador Fuente de alimentación: DC
Voltaje de salida 4.2V
Tensión de entrada 5V
Dimensión y peso
Peso del producto: 0.0600 kg
Peso del paquete: 0.1830 kg
Tamaño del producto L x An x Al: 11,10 x 11,10 x 5,00 cm / 4,37 x 4,37 x 1,97 pulgadas
Tamaño del paquete L x An x Al: 20.00 x 15.00 x 6.00 cm / 7.87 x 5.91 x 2.36 pulgadas
contenidos del paquete
Contenido del paquete: 1 x Drone, 1 x hélice extractor, 4 x hélice de repuesto, 1 x cargador USB, 1 x Inglés Manual
Marca: Ideafly
Tipo: Kit de marco
Versión: BNF
Tamaño: Micro
Motor
Modelo: 8520
CW / CCW: CCW, CW
Cámara
Sensor: CMOS
Batería
Batería mAh: 300mAh
Hélice
Material: ABS
Dimensión y peso
