Necesito ideas para colocar el motor ya que no tiene el "maravilloso" radial mount de los AXI, asi que hay que sujetarlo por delante.
A ver esas soluciones, que seguro que a mas de uno le ha surgido el problema y la verdad es que las ideas que se me han ocurrido a mi no me convencen demasiado.
Por Marcel
#73778
Buenas,
El Mismo Círculo para poner los Axis, pero Poniendo el Motor por Detrás...
Y el Morro Reforzado con Cintas de Fibra de Vidrio y Epoxi Diluido (todo pensado para QUE PESE LO MÁS MÍNIMO).
Por cierto, veo que Todo el Morro es de 6mm... Ahora que lo pienso no hace falta lo de la Fibra :? ...
Pero qué Avió és??? Un 3D-X con el Morro de 6mm ??? Enrique lo Tiene Así y le va de Cojones, pero Para Vuelo Exterior con un 2208/34 ...
.Saludos, Marcel.
Por Miquel
#74151
Yo tengo el mismo motor que tu montado en un mini 3dx y lo he solucionado comprando un recambio de eje de reductora GWS, que lleva un circlip, y montadolo en el motor al reves, de manera que el eje sale por la pieza negra.
Unicamente tienes que poder acceder a los tornillos por detras de la bancada.
Es una solucion sencilla y barata que no necesita ningun otro accesorio.
Miquel
Por cacer
#74156
Yo para todos lo mosotre brush, uso bancada realizada con TAZO de los crios. Solo tienes que realizar los cortes para el fuse y listo.
Este es un ejemplo para montarlo en el ala Rhino.
Por nuca
#74166
Yo hago las bancadas con tablerillo de 3mm (porque no tengo más fino).
Os pongo una foto de la bancada en mi mini3dx.
Por Fran_Martos
#74696
Mirar la solucion que he sacado de la web de Aircraft. A mi me parece muy lograda.
http://aircraft-world.com/prod_datashee ... /mount.htm
Por Jorge Alonso
#74937
La solucion es muy vistosa y original. Pero para un anorexico de los aviones como yo lo que se pretende en indoor es ahorrar en peso como sea para evitar todas las inercias posibles aun pequeñas que sean. Lo que yo ago es poner una bancada en fibra de vidrio y despues refuerzo con pincelas de epoxy y fibra del menos peso. Os aseguro que no se rompe a no ser que os pegeis contra el suelo en picado :roll: .
Buenos vuelos
Por dankodog
#74956
No quiero pensar que pasaría si una o varias gomas petan en el aire... :roll: :x ...muy ingeniosa pero hay de mejores.
Yo los monto al estilo de Nuca, pero con los refuerzos en forma de triangulo que van de esquina a esquina y utilizando el accesorio del AXI.
Que pasa que todo el mundo tiene un 3DX ??? :shock: Pues yo no!!!! :evil:
Por PANXITO
#75244
yo tnpoco tengo un 3DX pero estoy pensando en hacerme uno pork dicen k vuela mu bien. En fin un saludo
Por Marcel
#76326
Buenas,
Ok, la solución de Aicraft és MUY CURIOSA, pero qué Ventajas y/o Utilidades Aporta :shock: ????????
Porque yo, NO LE VEO NINGUNA :? ...
Sólo Inconvenientes; Mayor Peso, Posibilidad de Rotura de Gomas, Más Problemas, etc...
Qué Opináis :?: ??????????????
.Saludos, Marcel.
