- Dom, 05 Dic 2010 18:54
#1002171
buenas
me gustaria construirme un horno casero ya que ahora con la temperatura que hace el secado de la resina epoxy ni en 24H seca.haber,los materiales los tengo mas o menos claro,por fuera sera de corcho blanco o del azul (expandido),con esto es suficiente o mejor meterle dentro tambien lana roca de aislante?la tapa sera el doble de grosor que el resto ya que el calor tiende a ir hacia arriba.
el tema de calentar tengo un termocalentador de estos que se usan para baño de 2000w
que tiene opcion de solo ventilador y dos velocidades de calor con ventilador 1000-2000w.
y tambien tengo una estufa de dos barras de estas de cuarzo con 600-1200w
que la veo superefectiva ya que desprende mucho mas calor que el termocalentador de baño consumiendo menos.
lo unico me haria falta algun termocontacto a 220v para que a 60-70* deje de funcionar ,esto donde se compra y que costaria??
las dudas que tengo es la distribucion de los componetes,el horno seria de 1-1,20 por 50-60 de alto y ancho,mi idea es de poner la estufa de cuarzo en el fondo en la primera velocidad 600w,hacer una bandeja con cuerda de piano,alambre acerado etc tipo parrilla para que el calor penetre por las piezas de abajo hasta arriba a una altura media (quedaria en el centro del horno) y el termocalentador ponerlo en el centro superior de la tapa trasera(imitando los hornos de cocina) y a 1 velocidad 1000w.
asi tendria calor intenso desde abajo y aire caliente en la parte superior .el termocontacto a 220v donde lo pondrias vosotros en la tapa superior?en el centro ?al lado de la estufa en la parte baja??
saludos y gracias
saludos y gracias
Edge y Mxsr 12s phoenix
Sukhoi 50e sebart,Katana 50cc axar
Sukhoi 55cc rcl,Spitfire 100cc arf
Pc21 35ra phoenix,FokkerVII H9 Saito 91
Corvus axar Dle 120 ,Spitfire 4s durafly
Yak 55 wango 4s,Drone little spider 4s
Heli 3s Assault 450 TT ,Graupner mz24
