Por JCaste
#288612
Hola a todos,
Estoy construyendo un Spirit de Great Planes con algunas modificaciones, entre ellas un ala en 5 tramos con alerones y flaps.
En la original, se pega el borde de fuga a las costillas, pero en mi caso, he optado por pegar segmentos de balsa, reforzando las uniones a las costillas con listón triangular, para poder usar los bordes de fuga de superfícies de mando.
Pero me han surgido problemas -el primero, la impaciencia. Empecé a construir sobre una tabla de algomerado que parecía bien plana - y digo parecía porque hasta que no le he puesto un perfil de aluminio encima, parecía totalmente recta -, pero al ser tan cortos los segmentos y la superfície de trabajo ligeramente irregular, me encuentro que los tramos de alas que he hecho estan revirados. Para colmo, creo que ha habido un exceso de humedad en la zona de trabajo que ha empeorado las cosas. :evil:
En algunos casos es un revirado contínuo, en otros canvia la dirección. No es algo exagerado, pero sigue siendo imprescindible corregirlo.
Supongo que en algunos casos la cosa mejorará al pegar el larguero que me queda, que dará rigidez a cada tramo, pero seguiré con problemas por lo de los dichosos segmentos. Había pensado incluso en pegar una tira de contrachapado de abedul de 0.8 en el borde de fuga para que quedara recto, pero bueno, me abro a toda sugerencia.
Es la primera vez que me ocurre esto, así que estoy un poco perdido.
:oops:
Saludos!
Por José Luis González
#288616
Prueba a sujetar todo el trozo en una superficie bien lisa y mojarla con agua y dejarla secar antes de desmontarla. :?
Por José Luis T
#288753
Hola!
No te preocupes, tiene solución y más faltandote un larguero que pegar, lo primero que tienes que hacer es conseguir una tabla de trabajo perfectamene plana, luego coges un pulverizador y mezclas agua con amoniaco, rocias bien con la mezcla el tramo del ala que vayas a enderezar, lo sujetas con pesos, alfileres, gatos, etc. y a esperar a que seque bien y antes de liberar el tramo del ala de la tabla de trabajo, pegas el larguero que te falta y seguro que te queda bien.
Un saludo. José Luis.
Por JCaste
#292651
Los tramos de los extremos ya tienen el larguero, por desgracia.
Lo de rociar bien, es empapar? humedecer? cómo sé lcuándo he de parar de rociar?
El amoníaco es necesasrio o sólo con agua puede servir? En ése caso, que tanto por ciento disuelvo en agua?
En fin, muchas preguntas, pero por suerte hasta ahora no he tenido que probar estos métodos... :cry:
Por José Luis T
#292926
Hola!
Con el pulverizador, tienes que humedecer la madera. La cantidad de amoniaco, no lo se exactamente, pero más o menos a ojo un 10 %. El amoniaco es necesario y verás como te queda bien. Según me explicaron se utiliza industrialmente para tratar la madera. No retires la pieza de la tabla de trabajo hasta que no este bien seca y monta el larguero que te falta con la pieza inmovilizada.
Por Luis Reverté
#293078
Cuidado con el amoniaco que huele muyyyyyyyyyy bien.
Por MP3_tilaco
#294556
Esos problemas de reviramientos son los que me impiden construir modelos pequeños.. :(
Cada vez que he partido con un proyecto de este tipo termino dejando la grande en las alas, algunas veces los he podido solucionar mojando los palos o al monokotear.
Como anécdota hace un par de años hice un BLT de Great Planes, el ala estaba tan revirada y desformada que nunca me pude explicar como podía volar, sin embargo volaba muy bien.
Por José Miguel Vázquez
#295554
El problema de los reviramientos, aparte de no usar una superficie completamente lisa, se debe al uso de cola blanca la cual si se aplica en demasía y en maderas de balsa finas, al humedecerlas se produce ese efecto.
Aunque salga mas caro es preferiblble usar cianocrilato, que es aplicar la gotita y listo, pegado.
En los hiper se encuentran tableros rectangulares, recubiertos de ¿melamina?, y suelen ser rectos, luego aplicas encima una placa de depron o similar y tienes una superficie fiable. :idea:
Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO
