Hola, necesito ayuda para identificar un conjunto brushless.
Un compañero del club me ha pasado los siguientes variador y motor, además de algunas lipo que ya no usaba.
De las lipo si tengo los datos 2s1200 8C, 3 packs.
Del motor solo sé:
kv: 5400
Consumo: 1.3A (7,2v en vacio)
Diametro externo: 22mm
Longitud: 30mm
Necesitaria saber consumo máximo y reductora a utilizar para un indoor u otros usos.
Del variador no tengo datos ya que no hay ninguna inscripción, solo os puedo dejar las fotos.
Muchas grancias por adelantado.
Andrés
Por Hector
#211027
El variador parece un towerPro u otro clonico, solo con el aspecto lo tenemos crudo, son todos iguales y es identico al mio de 15A pero puede ser el de 10 o 30 ya que no tienen nada que les identifique, por eso en cuanto me llegan les pongo los datos con un indeleble,
El motor, por el numero de vueltas es parecido al mio, si es asi, cuidado con los consumos ya que alcanza los 20A facilmente, helice en directo 4.1*4.1 y ahora que le he puesto una planetaria 1/3.33 mueve una 8*4 .
encuanto a las baterias, con solo 9.6 A de descarga deberas tener cuidado en el tamaño de la helice ya que seguro que rebasas ese limite a no ser que pongas las tres en paralelo .
Por josetor
#211028
Hola por lo que veo parece uno tipo Feigao de alta velocidad y el consumo estara sobre 15 amp motores de muchas vueltas solo para helicas pequeñas 4 o 5 las baterias muy justas para este motor con reductora si se puuede acoplar quizas lo puedas utilizar en algun velero
si eres de badalona acercate a ver a los de Sta coloma que vuelan por el barrio de Singerlin o acercate por Ripollet que es donde volamos
alli te podremos decir algo mas
Por Andres Arco
#211105
Gracias por las respuestas, es más o menos lo que suponia.
He estado mirando de hacer unos calculos aproximados con el motocalc y el tester y, a falta de mañana mirar con más cuidado, parece que lo suyo es una reductora grande 5,33 y una APC 9x6, con unos consumos alrededor de los 10A, con 2s2p tendriamos los 18A de consumo máximo, dando 300gr aprox. (64w) para un entrenador tipo MiniMag o un indoor serviria.
De nuevo gracias por las respuestas.
Josetor soy socio de ikarus pero hasta ahora solo volaba en ladera, lo que pasa que empieza uno a querer probar cosas nuevas ... :D
Un saludo,
Andrés
