Por Jose Luis28
#679471
Lo más común, el primer par es el diametro del estator (mm) , el egundo la longitud (mm), el el tercero , las espiras o vueltas por bobina, lo menos común, lo que se quiera inventar el fabricante, desde luego en tu caso, el 3, nunca pueden ser las espiras, y los otros dos , a saber, siempre puedes medirlo.
BV
Sldts
Por Jose Luis28
#679950
Claro que hablamos de outrunner, carcasa rotativa, a lo mejor inrunner y lo mencionado por tí, es mas bien estandar, voy a echar un vistazo la Web de Mega. El 3 podría ser pares de polos.
Voy a ver
Ni idea, no veo que lo expliquen, pero los dos primeros podrían ser diametro y longitud del rotor.
Así que anillos rozantes, mmmm :shock: Hablo solo eh.
:shock:
BV
Sldts
Por miguelonete
#679963
manda un email al fabricante/distribuidor, por que cada marca usa su propia nomenclatura...
Por Jose Luis28
#680104
Eso, voy voy a preguntar a Megamotors, con lo que me gusta a mí :lol:
BV
Por rilos
#682573
esa es una definicion comercial que no esta normalizada, es decir que cada fabricante puede poner lo que le de la gana, se suele imitar a la nomenglatura de axi, que es un fabricante mas.
Para buscar un motor hermano o primo de marca china, por ejemplo se debe uno de enterar de las Kv, de su peso , de su corriente maxima y con estos parametros podemos tener algo en la mano.
Mayormente cuando se habla de un 22/15/12 es posible que hablemos de un modelo de AXI, es posible que quien habla de ese motor sencillamente no sepa lo que significa 22/15/12.
Sucede que las marcas "caras" que tambien se fabrican en china suelen intentar omitir estos datos para evitar asi la desbandada de clientes hacia las marcas baratas.
salu2
