Por Dogie
#1147734
Hola a todos, estoy ya mico de tanto mirar. Regale al hijo de un amigo una lancha torpedera a a Rc. El caso es que , como suele pasar con los niños, pues perdieron la fuente de alimentación. Lleva una bateria de 6v con este conector. El caso es que no consigo repuestos del conector de marras, y quiero hacerles un pack de 5 pilas recargables ( 5*1.2=6), que puedan ellos cargar con seguridad y tal. Pero por mas que miro por la red no veo este tipo de conector. Imagino que si en vez de 5 pilas recargables meten 5 alcalinas habra probleams por la diferenciad e voltaje ¿no? sobre 1.5 v? AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA argggggggg, pues eso, a ver si me podeis identificar el nombre, tipo o sitios donde lo pueda comprar, y los terminales pa soldar el cable claro,
Un saludo y gracias
Por sukoi
#1147765
si el conector tiene uno de los polos cuadrado y otro la mitad cuadrado y la mitad circular, seria un tipo TAMIYA, es el normal en las pilas de jugueteria, no creo que tengas problemas de encontrarlo en tiendas de electronica creo que andan por unos 1,5 euros la pareja, eso si hay dos tamaños el normal y el mini, en las baterias se suele instalar el hembra ( con los agujeros antedichos y con conectores maco, en el motor/cargador se instala el macho que lleva interiormente las clavijas hembra, el poner 5 pilas alcalinas no te va a estropear el aparato, pero vas a gastar una pasta en pilas :roll: :oops: ya que les suelen durar un 'asalto' a los crios :mrgreen: , te lo digo por experiencia, yo les transformo todos los juguetes que puedo a recargables :twisted:
por ejemplo : https://www.himodel.es/product.php?prod ... 360&page=1
si tienes mucho problema en encontrarlas, me comentas y te envio un juego.
P.S. edito.... el conector positivo es el cuadrado y el negativo el que tiene la forma semicircular, para que no haya errores de conexion
Por Dogie
#1147779
Gracias por la ayuda, pero no es ese conector. Os pongo mas fotos a ver si se ve mejor. Ya me plantee el cambiar el conector por alguno de los que tenia yo, pero son mas grandes y el cable era demasiado corto en la lancha. Seguire buscando. Este seria el tipo, a ver si encuentro algo mas http://www.batterybob.com/Watch-Battery ... -Types.asp el tipo E.
¿por que no cambias los dos conectores y pones el que tu quieras?
Por Dogie
#1147904
Eso fue lo primero que me plantee, pero cuando vi la lancha el cable estaba muy corto ( pa meter el estañador puedes sudar), tendria que desmontarla completa y esta termosellada, o por ultrasonidos, el caso es que hay que hacer mucha tarea. El segundo problema es que la lancha esta en Valencia y yo en Asturias. Jeje. asi que estoy buscando el conector para hacerle un pack de pilas AAA ( dos portapilas de tres pilas pegados lado a lado y una de los 6 alojamientos puenteado.). daria una capacidad de 800 mah por cada pila. Este finde ( que estuve por valencia) probe con un conector que encontre de casualidad en una tienda de repuestos ( era el ultimo) y dos portapilas de 3 de pilas AA que encontre. Pero por unos mm no coje en el alojamiento, y aunque funciona tienes el problema de la entrada de agua. Y se quedo alli.......
Asi que la unica solucion si no quiero mucho lio es encontrar el conector y soldarlo a los portapilas y mandarselo.
Por Lanius
#1148241
Por lo visto es un tipo de conector JST. Busca por "jst 2 pin locking connector" La identificacion de la pieza en el fabricante (JST) son ZLR-02V y ZLP-02V.
http://www.jst-mfg.com/product/pageview ... ge_num=666
Un poco de informacion que he encontrado googleando:
http://www.elmassian.com/trains/dcc-bat ... connectors
http://www.allelectronics.com/make-a-st ... S/-/1.html
http://www.xsfans.com/index.php?main_pa ... cts_id=340
http://www.ebay.com/itm/7-4V-1500mAh-Li ... 209wt_1163
Por Dogie
#1149054
Muchisimas gracias, eres un hacha. Localizado y a por ello.
