Después de buscar información en estos foros sobre los reguladores con modo “governor” y enterarme un poco de como funcionan, veo que lo más interesante es conectar el “gas” a un potenciómetro independiente del paso. Esta opción me da un poco de miedo por la falta de costumbre, pero lo pondré así cuando tenga un poco de páctica con el governor (por ahora me resulta raro)
Para lograr algo similar pero sólo con un mando, tenía pensado configurar:
En el IDLE 1:
Trhottle: 0, 20, 40, 40, 40
Y en el IDLE 2:
Trhottle: 40, 40, 40, 40, 40
La intención sería pasar al IDLE 2 en el momento en que se supere el pitch de estacionario y así mantener siempre las vueltas, incluso con grados negativos
¿Es correcto este planteamiento o estoy entendiendo mal el tema del governor?
Muchas gracias.
Por yosh
#100007
Es correcto, o casi, para empezar, tendrás que configurar tu variador en modo governor, creo que eso ya estaba claro, pero el tema del 40 en la curva de motor, lo veo insuficiente; tu heli asciende con el 40% de motor ? el mio desde luego no, más bien al 60%, y eso solo en despegue.
Yo pondría 80%, pero vamos, haz pruebas, y nos cuentas.
Lo del gas en un potenciometro, empieza con los idles, y luego juegatela con el governor . . .
Un saludete
yosh
Por enh
#100318
Gracias Yosh.
Espero poder probarlo este sábado y te cuento. No me animaba a cambiar al modo "governor" pero ahora ya me voy animando (por probar)
Hola not.
Seguro que con la curva bien ajustada funciona igual, pero ya que tiene la posibilidad me apetece probar si realmente mantiene las vueltas. Ya te contaré el resultado (el caso es cacharrear)
Saludos a todos
