Por victorlg
#302713
Hola. No entiendo el sistema de ignicion ese que se hace con un ignitor doblado y un cable. ¿El ignitor ese se hace o se compra? ¿y cual es la finalidad que se ponga al rojo?
Bueno y tampco entiendo como hacer que los gases salgan hacia arriba para sacar el paracaidas
Por Diego Gonzalez
#302721
la ignicion del combustible se produce gracias a los iniciadores electricos
estos se componen de materiales inflamables que se encuentran en contacto con un filamento
cuando este filamento se pone al rojo la combustion del material iniciador que esta alrrededor del filamento se produce y el resto ya sabes
Lo del sistema de expulsion del sistema de recuperacion puede ser de dos formas(tipicas)
Uno, empleando retardantes de la explosion aprovechando la ignicion del cartucho "motor" ó por sistemas electronicos de retardo, siendo a mi modo de ver estos ultimos muchisimo mas fiables
Un saludo!!
Por victorlg
#302775
¿lo de retardantes que seria como una camara aparte con combustible para que cuando acabe la propulsion se encienda y eche el paracaidas fuera?
Gracias y saludos
Por Diego Gonzalez
#302789
Eso es,
los retardantes se encienden una vez que se acaba la combustion del motor y tardan unos segundos (los que necesita el cohete para llega detenido a la posicion de apogeo) y luego enciende una carga que explusa el paracaidas
