Hola buenas dias. Tenngo un HSP PLANET 1/8 con una bateria 3600mAh y 35c, quiero comprarme unas cuantas mas y habia penasdo en unas 5000mAh 25C.
Por la regla de 3,6A x 35C=126A y 5,0A x 25C = 125A
Deberian andar lo mismo no?tener la misma capacidad de descarga? no vale la pena entonces comprar 5000mAh de mas C?
Del mismo modo vale la pena que sean de estas protegidas con caja o normales tratandolas bien seria lo mismo?
Llevo un EZRUN de 80A y un motor 2400kV.
Saludos!
#1032004
Efectivamente la capacidad de descarga es prácticamente la misma. La operación es correcta. Sin embargo hay que tener en cuenta otros factores como el peso, si no va a penalizar el vuelo de tu avión.
No sé a qué te refieres con "protegidas con caja". Debo haberme perdido algo... :)
Saludos,
#1032477
A ver una cosilla, vamos a decir mejor intensidad de descarga continua, las dos te dan en continuo sobre 125A, pero la de 5000mah te la va a dar durante mas tiempo.
Si no te importa el peso, y reparto del mismo, la 5000mah. Rodarás mas tiempo.
En absoluto te equivocas, seria ese motor una bestia devoradora de amperios. :twisted: Era un ejemplo, ya que tú mismo sacaste esas cifras.
Imagina que tienes un consumo medio de 45A, con la 5000mah, tendrias un tiempo de t = 5 / 45 = 0,11 horas, osea 6,6 minutos, mientras que con la 3600, sería t = 3,6 / 45 = 0,08 horas , osea 4,8 minutos.
Por otra parte la de 5000mah pesa mas, por lo que para correr lo mismo el motor consumira un poco de mas amperios, aparte que el coche no será tan agil.
Eso ya lo has de evaluar tú mismo.
Como lo ves :?:
Última edición por Jose Luis28 el Lun, 14 Mar 2011 13:30, editado 3 veces en total.
#1033159
Las CES te brindan la posibilidad de darte mas amperios si asi lo requiere el motor pero a cambio te duraran menos, con el mismo de un motor una lipo de 5000 mA te durara mas tiempo que con una de 3600 mA, visto de otra manera dos lipos de la misma carga pongamos 3000 mA h 3S acumulan la misma enegia, la de 30 C sera capaz de darte mas aperios que la de 20 C, pero como la energia acumulada en ambas es la misma la que le exiges los 30 C te se agotara antes que la que le exiges 20 C, eso si la bateria que le montes a un motor debera ser capaz de darle los amperios que requiere por que si el motor pide mas de lo que la bateria puede aportar se rompe la bateria, por que el variador corta por bajo voltaje no por exceso de corriente programado, y si una lipo baja su voltaje por que le hemos pedio mas de lo que da ... Ko
SAlu2
#1033227
Exacto, son 2 parámetros independientes. :shock:
Bueno, matemáticamente, no lo son, me refería a que uno indica una cosa (I max. instantanea) y el otro otra (el tiempo que da durante el tiempo que sea determinada I, mah).
BV
un saludo :wink:
Y no hace falta decir que hablamos de parámetros, caracteristicas técnicas, nominales, teoricas.
