Hola Guille...
La ferrita va en el cable que va del variador al receptor y lo mas cerca posible del receptor...
Te recomiendo que compres un cable alargador de servo para que puedas darle de tres a cuatro vueltas a la ferrita como minimo.. Sin el alargador igual solo le puedes dar dos vueltas y con eso no es suficiente. ( Cuantas mas mejor ).
Si ves que con tanta vuelta no te pasa el conector por el interior de la ferrita, sacas los pins del conector para dar las vueltas y luego le vuelves a poner el conector. Es un coñazo de hacer, pero merece la pena
No me acuerdo de que variador llevas, pero deberias llevar uno de 25 amperios como minimo, si no, tambien puedes tener cortes de motor por culpa de un variador que vaya justo...
A ver si es verdad que nos vemos el dia 7 y si pudiera ser antes seria cojonudo... Eres uno de los del grupito que iniciamos nuestras primeras incursiones en el pabellon y se te echa de menos
Un abrazo
Oscar
Que la fuerza os acompañe...
