- Dom, 09 Mar 2014 15:14
#1266470
Si la batería es esta Turnigy nano-tech 300mah 1S 45~90C Lipo Pack (Fits Nine Eagles Solo-Pro 100)
Ya te dice que la batería soporta descargas de 45 a 90C. Una burrada. Pero eso es de descarga y lo que a tí te preocupa es la carga, no lo dice claramente pero por ahí abajo dice que algunas nano-tech soportan cargas de hasta 15C.
-Fast charge capable, up to 15C on some batteries.
Vamos esa batería si no tienes prisa y la quieres cuidar la puedes cargar de 200 a 300 Mah. Y estarán frías, como la pata de un muerto cuando se estén cargando, ni se inmutarán.
Si algún día tuvieras mucha prisa, depende de cuanta prisa, puedes cargarlas entre 500 y 900 Mah. No recomendable hacerlo a menudo y siempre vigilando la temperatura.
Como es de 1S, no hay que preocuparse de balancear, porque no hay con quien balancearla.
Con la pregunta que haces de lo que tienes entendido por 1C, no es lo que piensas o te han dicho.
1C corresponde al nominal de almacenamiento de la batería.
Por lo tanto para que se de el caso de tu ejemplo te faltó decir que la batería es de 1.000 Mah.
Entonces sí
1 batería de 1.000 Mah, cargada a 1C=1.000Mah (en este caso) tardará 1 hora aproximadamente. Siempre tarda un poco más ya que al ir alcanzando los 4,20V por célula, el cargador va bajando automáticamente la intensidad de carga, para estabilizar la célula en 4,20V. Ya que al ir cargando el voltaje que marca no es el real de la batería, es el de la batería + el voltaje que le da los Mah para cargarla; por eso va disminuyendo hasta que prácticamente al mínimo del cargador 50 ó 100 Mah de carga, el voltaje permaneces estable.
Si tuvieras baterías multicelular o de varias S, y cargaras balanceándolas, las células quedarían todas a 4,20V y entonces este proceso de balanceo, tarda un poco más en cargar y balancear; por lo que eso de 1C una hora, no se da cuando se balancea. Se tarda algo más
Saludos de: Antonio Domínguez
AD para los amigos
