Hola Gente!!
Estoy buscando la mejor alternativa para tener FPV en mi quad, es un CX20.
Despues de buscar bastante solo me convencen dos posibilidades, como no tengo camara he visto el modelo iLook de walkera, especial para FPV, ahora mis dudas son, solo leí compatibilidad con iphone o ipad, pero saben si podria conectarle solo un receptor a mi ordenador y configurarla? para ver en el monitor de la portatil. O si sabeis de algun otro modelo economico.
http://www.banggood.com/Walkera-FPV-ILo ... 28378.html
Mi segunda opcion es fatshark pero no tengo claro que tendria que comprar para ponerlo a funcionar, si teneis algun link donde lo hayáis consegido en pack completo?
gracias y suerte!
#1287252
La iLook+ incluye un transmisor 5.8GHz. Necesitas un receptor de esa frecuencia, con uno de 32 canales te aseguras de que recibirás el canal por el que emita la iLook. El receptor tiene una salida de vídeo analógico por lo que podrás conectarlo a cualquier aparato que tenga entrada de vídeo analógico. Pocos portátiles tiene esa entrada, así que es probable que necesites un adaptador para el tipo de entrada que tenga el portátil. Probablemente lo más simple es que te hagas con un monitor con entrada de vídeo analógico que es lo que más se usa en FPV aparte de las gafas.
Para fatshark necesitarás además de la cámara el transmisor de vídeo.
fbavaro56 escribió:Hola Gente!!
gracias y suerte!
#1287337
Ariete escribió:La iLook+ incluye un transmisor 5.8GHz. Necesitas un receptor de esa frecuencia, con uno de 32 canales te aseguras de que recibirás el canal por el que emita la iLook. El receptor tiene una salida de vídeo analógico por lo que podrás conectarlo a cualquier aparato que tenga entrada de vídeo analógico. Pocos portátiles tiene esa entrada, así que es probable que necesites un adaptador para el tipo de entrada que tenga el portátil. Probablemente lo más simple es que te hagas con un monitor con entrada de vídeo analógico que es lo que más se usa en FPV aparte de las gafas.
gracias y suerte!
Muchas Gracias por tu respuesta! estoy entre la ilook+ o los modelos boscam que tambien se ven bastante buenos, pero creo que seguire tu concejo de utilizar el monitor
Saludos y gracias!
