Por Barón negro
#1100078
Este es un sencillo barato y eficaz circuito de iluminación intermitente .
A más capacidad de los condensadores más lenta es la intermitencia y viceversa .
Los materiales son muy baratos y de fácil adquisición .
Se puede alimentar con 7,4V y también con 11,1V . Hay que tener los artefactos bien iluminados , sobre todo en vuelo o navegación nocturna . Imagen
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=c5qBK0qWfbc[/youtube]
Por Epitaph
#1107565
De que voltaje son los LED's que has puesto ahi? ademas, son de 222 ohmios las resistencias verdad?
Ademas, esto como parpadea cuando lo enciende? es el tipico "1-0-1-0" o es mas como los aviones comperciales de "1-0...1-0..." (siendo los momentos de apagado mas largos que los de encendido))
Tienes un video del circuito funcionando?
es que hace mucho MUCHO que no toco electronica realmente... la ultima vez que hice un circuito desde cero fue en el colegio cuando tenia 12 años...
#1107632
Epitaph escribió:De que voltaje son los LED's que has puesto ahi? ademas, son de 222 ohmios las resistencias verdad?
Los Led son todos del mísmo voltaje , con 3 o 4,5V , funcionan bien . Más bien se miden por el diámetro , los hay de 2 , 3 y 5 mm . Todos funcionan en el circuito .
Las resistencias son de 2.200 Ohmios . 2K2 . ( La tercer raya es el numero de ceros) .
Tambien puedes poner de 3.300 . 3K3 Ohmios , te retrasará el encendido .
Tiene el mísmo tiempo de encendido de que apagado , osea 1-0-1-0
No , pero se enciende y apaga una vez por segundo más o menos .
La electrónica es como andar en bici , núnca se olvida .
Última edición por Barón negro el Dom, 08 Ene 2012 19:49, editado 1 vez en total.
Por Epitaph
#1108196
si hay cosas que se olvida... ya te digo, tenia 12 años, y ahora tengo 34... Ya se me olvido todo el frances que sabia por ejemplo :S
Por Epitaph
#1108199
esto se puede hacer para cascada de 3 leds tambien no?? me estoy imaginando algo en la cabeza pero no se... Era por el tema de la luz de cola
Tambien, si es asi, se puede poner mas cascadas en medio para que los apagados visuales sean mas largos no?
Por Epitaph
#1108200
si hacemos que el segundo transistor en vez de ir al led verde, vaya a un "tercer circuito", de led blanca, y que luego ese nuevo tercer transistor vaya al led verde...
eso funcionaria??
#1108295
Para hacer un circuito de luces en cascada o secuencial tipo , el coche fantastico ...Tela Marinera , es un circuito la mar de complicado . Casi imposible para un Novel .
Al "Circuitin" de iluminación ... Le puedes añadir en paralelo varios Led .
Cuando se encienden los de babor se apagan los de estribor y viceversa . Es algo similar a la instalación del arbol de navidad .
Por goliady
#1141799
Usa un PIC si quieres hacer cualquier efecto, es sencillo y hay cosillas de ese tipo hechos en foros de electrónica, el circuito es sencillo, lo que pudiera ser algo más complicado si no tienes conocimientos de electrónica es el programar el PIC y hacer el programa, pero el programa lo puedes encontrar ya hecho y simulado en algún programilla de PC tipo proteus / MPLAB... para que de forma fácil puedas comprobar que hace lo que tú quieres.
Si se lo pides a algún electrónico como favor que este trabajando con PIC´s no tendrá problema ninguno en cocinártelo. Puedes hacerlo con el microprocesador PIC más cutre que existe y de forma sencilla http://www.youtube.com/watch?v=vrHJevzsX9A
OTRAS opciones: Comprarlo hecho: no puede valer más de 7 u 8 euros, sino puedes comprar un juguete chino barato desmontarlo y aprovechar el circuito, montarlo en una caja estanca y listo….
