Por lejias
#1276481
Hola. Se me han soltado 2 imanes del turnigy G60. Com que debo pegarlos? El motor tiene unos 6-7 vuelos con bateria ,6S.
Por sukoi
#1276492
limpia bien la zona de la campana y la de contacto del iman con acetona pura y una vez que lo tengas colocada en siu sitio ( puedes ayudarte a centrarlo con palillos de madera ) le pones una gota de ciano del mas liquido en la union, el ciano se metera entre el iman y la campana y hara una primera sujeccion, luego retiras los palillos, le pones otras gotas para terminar de sujetarlo y rellenas un poco en esa zona entre los imanes con epoxy ( hara de cuña entre ellos para evitar que se te muevan ) ten en cuenta que ese epoxy si solo lo das en una zona te descompensara de peso la campana, deberias rellenar tambien el resto de huecos por igual + o -
