Fundado el 23 de Junio de 2006. Todo sobre Química, Física, Aerodinámica, Electromecánica, Fundamentos del diseño de aeromodelos, formulas y teoremas...
Por daniela
#1347083
hola a ver si alguien sabe en este cargador
cuando pongo nmh o n cadmio no hay manera de quitar la opcion de manual o sea no para ni a la de tres.
estoy dos dias intentando ponerlo en automatico y no de no.
una ayuda por favor
Por jterry
#1347132
No entiendo muy bien que quieres decir pero en NiCd y NiMH se pone la corriente que quieres que meta en carga. El cargador "detecta" el número de elementos por tensión. Deberías poner 1/10 de la capacidad de la batería, Si por ejemplo es de 2 Ah (2000 mAh) le deberías poner como corriente 0.2 A (200 mA).
No se si es esta tu duda. No se puede detectar la capacidad de la batería y debes indicar la corriente de carga. Para una carga "lenta" lo normal es esto de 1/10 (para una batería totalmente descargada te debería tardar 10 horas). Puedes poner una corriente de carga mayor para cargarlas mas rápido pero acortarás la vida de las baterías.
Por aeroriki
#1347147
Estando en modo carga aprietas "enter" y parpadea el indicador de amperes, presiona "inc" y "dec" simultáneamente y cambia de manual a automático y viceversa.
Por daniela
#1347601
gacias por fin lo he conseguido
