- Jue, 03 Jul 2008 18:44
#696661
Hola a todos
Tengo un Imax B6 y cuando cargo 2 baterias en serie de 3 lementos ya es la cuarta vez que me pegan un chispazo al conectarlas, este se produce cuando ya estan conectados los cables de equilibrado al cargador (este encendido) y esta conectada una de ellas al cable serie, en el momento de conectar la segunda bateria al cable serie se produce un chispazo, unas veces se quema el conector T y otras el cable de equilibrado, la ultima vez se me fundio por completo el cable de equilibrado que une la primera y segunda bateria, el cable serie esta conectado a la primera bateria pero no al cargador. Las baterias no se descargan conectadas entre si, sino que vuelo con una y cuando se enciende el salvalipos ( a 3,7V) pongo la otra vuelo con ella y tambien se queda a unos 3,7V por celula, las dos son de 2100 mA y de la misma marca.
Alguien sabe porque ocurre esto, como se evita?, algun metodo seguro de conexion para que esto no se produzca?
A ver si alguien sabe la razon de esto porque me tienen un poco mosqueados los chispazos.
Angel.
Angel.
