Por elchispas
#1402656
Hola...tengo una duda sobre este cargador para una batería de 8000 mAh , será capaz de cargarla al 100% aunque el máximo de su capacidad de carga sea de 5A? :roll:
Gracias y un saludo.
Por Luis Gil
#1402659
Si la dejas el tiempo suficiente, sí. Mira que el cargador no tenga activado el corte de seguridad por tiempo, o que ese tiempo sea el adecuado para poder llegar al final de la carga. 8000 mAh a 5A deberían tardar poco más de hora y media.
Por Pitufo
#1402662
Corroboro lo que te indica Luís, tan solo agregaría que, especialmente en verano, tantees la temperatura del cargador palpando pues lo llevas al límite o valores bajar a 4A si no llevas prisa cargando. El tiempo de carga puede superar las dos horas, pues alcanzado cierto nivel, cuando el voltaje ya sea el máximo, irá descendiendo la intensidad de carga, no te preocupe ese detalle. Si es con balanceo otro rato más.
#1402668
Muchas gracias a todos, por vuestra aclaración..Está tarde la he puesto a cargar y llegado a unos 4600 mAh de carga ya que estaba en estoraje...Por lo tanto puede que se haya cargado a tope... vamos eso creo..
