Por _Io
#860475
Hola :D
Estoy estrenando el Imax B8 y resulta que a la hora de balancear me deja los elementos a 4.26, en vez de 4.20 :shock: .
¿Os ha pasado a alguien?
¿Solución?
Por peedpeed
#860572
Hola.
4,26 de polimetro o de lo que dice el B8 porque va a ver una diferencia considerable segun lo que uses...
De todas formas menos de 4,30 no es nada peligroso.
Salu2.
Por _Io
#860666
Hola :D
peedpeed escribió:4,26 de polimetro o de lo que dice el B8
Lo que dice el B8
peedpeed escribió:De todas formas menos de 4,30 no es nada peligroso.
:shock: , creia que era 4,20 el tope.
Toi un poco sustao :roll:
Por peedpeed
#860704
_Io escribió:Hola :D
Lo que dice el B8
Hazte con un polimetro y si puede ser que no sea de los Chinos y que ademas sea digital.
Antes tenia un cargadior de lipos que una de sus caracteristicas era el dejarte elegir el voltaje de cada elemento en 4,2 4,25 y 4,3
Si ponia 4,3 me daba 1 minuto mas de vuelo aunque como tu...no se si eso seria muy bueno o muy malo para mis lipos asi que deje de usar esa opcion por si acaso pero ahi esta...
Salu2.
Por _Io
#862383
Hola :D
Bueno pues os cuento otro detallito.
Si cargo/balanceo con una intensidad <= 1A, me deja los elementos clavao a 4.20, pero si lo hago con un valor mayor, ya tengo el problema expuesto en este hilo.
