Por JLT_GTI
#897117
En primer lugar presentarme dado que es mi primer post.. espero no meter mucho la pata..
Bien.. tengo desde hace algo mas de un mes un cargador imax B8 .. el cargador tiene muy buena pinta .. pero hace algo que no se si es normal.. carga a saltos..
me explico: Empieza a cagrar a los pocos segundos para... luego a los pocos segundos sigue cargando... poco despues para otra vez.. vuelve a arrancar a los pocos segundos ..y asi se van repitiendo pausas (parece que cada vez mas alejadas entre si) durante todo el proceso de carga.. al final termina con el "FULL" cuando ya esta cargada la bateria en principio.
No se si es normal o a que puede deberse..
Solo he probado con 3 baterias NiCD , una de ellas con muy poco uso (las otras bastante quemadillas eso si) y hace lo mismo con las 3... es indiferente la potencia de carga.. lo probe con minimo 0,2A y maximo de 7A (el maximo que da) y hace lo mismo .. tambien probe con 2 fuentes de alimentacion (una AT adaptada de PC y una profesional de electronica,) y con ambas fuentes tambien hace lo mismo..
¿Es normal esto o tengo un cargador defectuoso o mal configurado?
¿Alguna idea?
Gracias y un saludo.
Por JLT_GTI
#897543
jesu escribió:no te preocupes que es asi como carga ,yo tengo el imax b6
Gracias... no sabia si era normal o tenia una unidad defectuosa o algo asi.. y en una tienda cercana me dijeron que no era normal y eso ya me empezaba a mosquear.
Tengo que conectarlo al USB y mirar las graficas a ver..
