- Mar, 15 Dic 2009 8:37
#897117
En primer lugar presentarme dado que es mi primer post.. espero no meter mucho la pata..
Bien.. tengo desde hace algo mas de un mes un cargador imax B8 .. el cargador tiene muy buena pinta .. pero hace algo que no se si es normal.. carga a saltos..
me explico: Empieza a cagrar a los pocos segundos para... luego a los pocos segundos sigue cargando... poco despues para otra vez.. vuelve a arrancar a los pocos segundos ..y asi se van repitiendo pausas (parece que cada vez mas alejadas entre si) durante todo el proceso de carga.. al final termina con el "FULL" cuando ya esta cargada la bateria en principio.
No se si es normal o a que puede deberse..
Solo he probado con 3 baterias NiCD , una de ellas con muy poco uso (las otras bastante quemadillas eso si) y hace lo mismo con las 3... es indiferente la potencia de carga.. lo probe con minimo 0,2A y maximo de 7A (el maximo que da) y hace lo mismo .. tambien probe con 2 fuentes de alimentacion (una AT adaptada de PC y una profesional de electronica,) y con ambas fuentes tambien hace lo mismo..
¿Es normal esto o tengo un cargador defectuoso o mal configurado?
¿Alguna idea?
Gracias y un saludo.
¿Alguna idea?
Escuela FPV / HBZ Champion / PKZ T-28D / SIG Ninja / HawkFighter / 3DMon LilRipper
Phoenix 2000 / Elektro Rookie FPV/ CL-415 / ZMR250 FPV / FT MiniGuinea
