Por Carmela
#1083372
Hola tengo un pack de 4200 mahp de 4.8 V, niquel metal.
Que procedimiento tengo que hacer para efectuar una carga lenta en mi cargador ( IMAXB6).
Desde ya muchas gracias
Por carlosanaivan
#1083413
Hola, en el cargador seleccionas ni-mh charge, le das a start, con el + y - le pones una intensidad pequeña , como 0,2 por ejemplo, dejas pulsado el strat para que empieze la carga y ya esta.Saludos.
Por Carmela
#1083461
Antes que nada gracias por la respuesta.La siguiente pregunta es porque solo con 3 vuelos de unos 10 o 15min, lo mido con el tester y me da 4.3.
Por geko
#1083560
También depende de qué estés alimentando con esa batería y el consumo que tenga.
No he visto que indiques para que utilizas la batería y podría ser normal o nó.
Por Carmela
#1083800
Hola es un U Cando de great planes con un motor OS 95 ax con 5 servos futaba S 3305 de alto torke.
Pero creo haber encontrado el problema, y es que tenía el tiempo de corte en 152 minutos ( por defecto ) y quizás no cargaba completamente las baterías, ahora lo apagué.
