Por Jorge Finol
#50470
Alguien sabría informarme cual es el mejor truco, para imitar los remaches sobre un fucelaje de fibra de vidrio? Claro que no sean pintados, si no, que queden a relieve.
J.Finol.
Por Tim
#50478
Creo que lo puedes hacer de dos formas:
Existe un kit de Vario para imitar remaches, depende de la escala te puede servir o no.
Una forma artesanal es con una canula (un tubito) y usando epoxy del rapido. El tubo dejará unos granos de un espesor proporcional a su diametro.
Por COHETE
#50953
MUY FACIL :
Te gobiernas una geringuilla de plastico de las medianas con su aguja.
la rellenas de cola blanca un poco diluida en agua y con una ligera presión vas colocando las gotitas sobre donde tienen que ir los remaches asegurandote que pones la misma dosis de cola para que los remaches sean del mismo tamaño. una vez secos son resistentes y muy reales.
Suerte
