Mi colega Kioma se ha currado un par de ovales muy guapos, me comenta que para impermeabilizarlos hace falta resina epoxi, lo que no sabemos son que diferentes formatos de resina hay, pues la que el tiene parece ser que es una masilla bastante densa de secado rápido.....¿Existe alguna resina de este tipo cuya densidad sea liquida o en gel?
Saludos!!!!!!!!!
Por troniko
#301015
yo tengo un hidrodeslizador que hice con contrachapado madera y para impermeabilizar usé resina poliester, yo la que he usado se vende en latas de kg y su catalizador, se mezcla con una parte proporcional de este (muy poco) y seguidamente le di con una brocha y en una hora aproximadamente ya está listo para lijar
Por PEDROAL
#301026
Gracias Troniko!!!!!!!!!
Por PRIMUS
#301346
Hola contestando a tu pregunta te dire que puedes hacerlo con resina de poliester. La puedes diluir con disolvente para que sea mas liquida . Devaras comprar la resina con parafina, sino despues del secado notaras que esta como pegajosa y cuando la lijes se embotara.La resina epoxi es mas delicada en la mezcla. No se puede hacer a ojo,hay que tener un peso que pese gramos.Tambien se puede diluir y no necesita parafina . Es mucho mas resistente y mas ligera que la de poiliester y tambien mas cara. Para lo que la necesitas no merece la pena . Ya he viste que en el foro soleis hacer los tres puntos con balsa. Esto no es un avion , el peso no es tan relativo y si la resiatencia .Ademas luego queda muy porosa y necesita muvha imprimacion y mucha lija. Yo utlizo contrachapado de 0.6 y 0.7 mm es mucho mas dura y ademas solo necesiat una mano de imprimacion y la pintura. yo nunca impermeabilizo la lancha , solo utilizo la impimacion y la pintura , tanto por dentro como por fuera .
Por itubal
#301573
Ahi está Primus. Todo lo que dices es correcto en mi opinion. (lo que pasa es que yo tengo bastante menos experiencia)
(desgraciadamente he tenido alguna discrepancia con lo de la resina, que si poliester que si epoxi) y ya he comentado muchas veces que el peso en los barcos no es tan critico.
Una pregunta directa... ¿En donde compras el contrachapado finlandés, este de 0.5 hasta 1 mm? ¿en tiendas de aeromodelismo, carpinterias?
Enga gracias.
Por PEDROAL
#301604
La verdad es que lo de hacerlo con madera de balsa era porque Kioma la tenía ya comprada de hace tiempo, de todas maneras servirá como una primera experiencia.
Por PEDROAL
#301872
PRIMUS escribió:Hola contestando a tu pregunta te dire que puedes hacerlo con resina de poliester. La puedes diluir con disolvente para que sea mas liquida . Devaras comprar la resina con parafina, sino despues del secado notaras que esta como pegajosa y cuando la lijes se embotara.La resina epoxi es mas delicada en la mezcla. No se puede hacer a ojo,hay que tener un peso que pese gramos.Tambien se puede diluir y no necesita parafina . Es mucho mas resistente y mas ligera que la de poiliester y tambien mas cara. Para lo que la necesitas no merece la pena . Ya he viste que en el foro soleis hacer los tres puntos con balsa. Esto no es un avion , el peso no es tan relativo y si la resiatencia .Ademas luego queda muy porosa y necesita muvha imprimacion y mucha lija. Yo utlizo contrachapado de 0.6 y 0.7 mm es mucho mas dura y ademas solo necesiat una mano de imprimacion y la pintura. yo nunca impermeabilizo la lancha , solo utilizo la impimacion y la pintura , tanto por dentro como por fuera .
Así hemos decidido hacerlo nosotros al final, lo único que le daremos dos o 3 manos de imprimación y mucha lija, luego le meteremos algunas capas de pintura a ver que tal queda.
Por PRIMUS
#302222
Para itubal.El contrachapado de 0.7 lo compro en una tienda de modelismo de aqui , cuando lo tienen porque la verdad es que no tienen casi de na y encima caro. un amigo que se esta fabricando un ultrlijero me ha dicho que donde compra las maderas en madid lo venden barato . En realidad de contrachapado para modelismo es el que no tiene la calidad suficiente para aeronautica. Cuando sepa mas te lo hago saber
Por chiquinox
#315443
La mejor manera de impermeabilizar balsa es disolviendo poliestireno expandido ( corcho blanco ) en acetona o disolvente nitroceluloso, hasta conseguir una viscosidad similar a la del aceite, es muy barato y se aplica a brocha, el secado es casi inmediato y los resultados espectaculares, pues penetra en la balsa mucho más que la rexina epoxidica o el poliester.
Ëste metodo se utiliza en aeromodelismo antes de pintar la balsa.
Una vez aplicado sobre la balsa y bien seco, se aprecia repelo de la balsa, pues bien se lija con lija de agua ( en seco) y se vuelve aplicar otra mano, si esto se repite varias veces se consigue una superficie espejo.
Florencio
Por itubal
#315471
Si, antes se hacia con acetona y pegamento imedio y lo llamabamos Novabia . (perdonad pero no se si se escribe con V o con B).
Ahora a esto parece que se llama "Dope".
Por chiquinox
#315476
En efecto si lo haces con pegamento imedio tienes la Novavia, pero tambien te deja el bolsillo "seco"
Por itubal
#315745
Buenooooo... jejeje... nadie ha dicho que esto sea barato jejejeje.
En cualquier caso, yo estoy encontrando ese pegamento en los "todo a cien" a buen precio. Es cuestión de preguntar. O de hacer una mezcla de los dos métodos.
Enga saludos
#1169321
yo estoy construyendo un submarino rc, ahora mi duda, hice el diseño en computadora de los mandos, saque la cola de un cono de transito y el cuerpo es un tuvo de pvc y la trompa tuve que hacer tornear en madera el molde, pense sacarlo de un bol pero no me gusto mucho como quedaba, yo hago las cosas bien pero por hay soy medio 'inovador' jaja , bueno hice el dibujo de los mandos y timones imprimi plantillas corte los pedazos en madera balsa y los pegue para ver como quedaban, mi idea original era que si me gustaba el modelo en balsa hacia lo mismo salvo que sacando los pedazos de una plancha con tejido robin de 15 cabos de 2 capas, pero me gusto tanto el modelo en balsa que estoy dudando si hacerlo en balsa y pasarle la resina poliester que uso para que quede impermiabilizado, ahora tengo la siguiente cuestion
Y es que la resina poliester no se pega a la madera, ojo una cosa es que se pegue quimicamente y otra que este aderida mecanicamente por lo que la resina se filtra en los poros de la madera seca formando como raices que impiden la facil liberacion de la capa de resina, mi cuestion era que si realmente se logra una buena impermeabilizada, obiamente despues va con toda una mano de gel-coat negro (comun mente conocido por yelco) la resina que tengo es una de baja dilatacion nautica una color naranja que la vende poliresinas san luis que hasta ahora me dio buenos resultados
