En mi caso, con una cinta adhesiva textil todo tapado menos el brazo, y en ese lugar poner grasa para que el agua no penetre. En mi caso tengo los servos de los alerones debajo de las alas pero dentro del cuerpo del avión. Es lo mejor. Lo que he hecho es cambiar el sistema de subjección de las alas y poner una goma que por presión me aisla del exterior.
Un saludo!
#1238831
Yo tengo el servo de gas muy expuesto, en la góndola del motor de un Macchi M-33 ylo que hice fue secillo, meti el servo en un bolsita de plastico bien xcerrada y lo instale asi, no tuvo problemas en dos o tres años.
Estuvo incluso unos 9 minutos bajo el agua y la bolsa aguanto aunque la idea es contra salpicaduras, ojo.
#1239441
top242 escribió:hola! me gustaria saber si empleais alguna cosa para impermeabilizar servos que es lo que mas expuesto se lleva en el agua. Gracias ;)
Hola, fíjate en este video, lo encontré en un foro argentino,
http://www.youtube.com/watch?v=YWncPVO1o7s
El link el foro es
http://www.foro-aeromodelismo.com/viewt ... =83&t=5076
Imagino que es lo que buscas pero creo que los productos son complicados de encontrar.
Ferreret escribió:En mi caso, con una cinta adhesiva textil todo tapado menos el brazo, y en ese lugar poner grasa para que el agua no penetre. En mi caso tengo los servos de los alerones debajo de las alas pero dentro del cuerpo del avión. Es lo mejor. Lo que he hecho es cambiar el sistema de subjección de las alas y poner una goma que por presión me aisla del exterior.
Un saludo!
Buena idea! me copio!
