Trasteando por tiendas me he encontrado con lo que llevaba esperando desde hace tiempo la conversión del raptor 60-90 de cardan a correa.
A ver que opinais....si alguien lo lleva puesto.
Ahora poongo foto
http://ercmarket.com/eshop/product.php?productid=14667
dice esto:
Finally its here:
Conversion kit for Raptor 60-90, Tz 60-90. No more shafts,
This set is complete, with main gear, and all needed accesories to convert the heli to a belt drive.
Belt drive will make your crashes cheaper and the helicopter lighter.
If you have a 60- size, the conversion kit comes with a Longer boom, so you might consider to change to 90 size.
Metal tail case is included, together with the boom frame mounting and all the gear necessary
see the link for Manual to see the assembly
Última edición por corderon el Jue, 08 Jun 2006 20:53, editado 1 vez en total.
Por maki
#247391
Pues vale una pasta, los piñones no hay problema en coseguirlos y si se encuentra una correa que de de largo se puede hacer el kit este mas barato.
Mejor tiene que ir, por que los piñoncitos de pastico del raptor son delicados.
Por corderon
#247398
y donde se podrá conseguir la correa?
me imagino que la venderán alli mismo.
ira incluida en el lote.
casi seguro que me lo pillo porque como dices los piñones son muy delicados.
si sabes algo me avisas
Por corderon
#249632
en un par de dias me llega el kit y ya os dire que tal va.
Tiene buena pinta
