Por franllp
#33966
hola, hace unos meses me compré un eco piccolo y no hay manera de dominarlo. Por el suelo responde bien, el problema es cuando voy a levantarlo empieza a vibrar mucho y cuando lo levanto se va para todos los lados y no hay manera de controlarlo mas de 10 segundos en el aire.
he visto en alguna de las fotos que la gente lo vuela en el salon de casa, alguien puede decirme a que se debe o como regularlo para que no se vaya tanto?
Un saludo y gracias.
Por jumasuro
#34181
Hola franllp, parece que el problema está en que el heli tiene resonancia o está desequilibrado, échale un vistazo a la página del amigo Gonzo, donde encontrarás todas las explicaciones necesarias para ajustar el heli : http://www.geocities.com/radicalhelis/M ... teros.html
Por OscarO
#34214
frande todas maneras no esperes que el heli se levante y este quieto, se mueven para todos lados hay estas tu para que este quieto, es cuestion de tiempo y practica la gente lo vuela en el salon de su casa pero lleva ya su tiempo volando, al menos para controlar el estacionario. debes tar muy pendiente del heli hasta que los movimientos te salgan sin pensar. de todas maneras equilibra las palasy asegurate que la flybar tiene la misma distancia tanto por unlado como por el otro. para equilibrar las palas debes unirlas con un tornillo por los agujeros que tienen, despues tira de ellas para que queden equilibradas y ahora pon en la cabeza del tornillo un cuttero o algo asi de tal manera que las palas puedan oscilar, ahora te toca poner cinta celo en una pala u otra hasta que esten en equilibrio.
Por franllp
#34473
gracias por vuestros consejos. la pagina de gonzo creo que la podria decir de memoria de tantas veces que lo he leido todo para ajustar el bicho. seguire practicando haber si algun dia consigo volarlo dentro de casa.
un saludo y gracias.
