Por jafc76
#249750
¿Y que es lo que lleva puesto en la emisora?
:shock:
:shock:
Juan
Por Trinxa
#249777
Buenas
Esa palanca actua como un volante para girar la cola. O sea, en el estick derecho tiene alabeo, profundidad y cola. :shock:
Es el sistema americano antiguo, creo.
Saludos :wink:
Por Lucifer
#249785
Fotos de Curtis
[img]tp://img490.imageshack.us/img490/7696/39bo1.jpg[/img]
Por Lucifer
#249788
Última edición por Lucifer el Vie, 09 Jun 2006 0:50, editado 1 vez en total.
Por Lucifer
#249790
Última edición por Lucifer el Vie, 09 Jun 2006 0:56, editado 1 vez en total.
Por Lucifer
#249791
Última edición por Lucifer el Vie, 09 Jun 2006 0:53, editado 1 vez en total.
Por Lucifer
#249792
Última edición por Lucifer el Vie, 09 Jun 2006 0:54, editado 1 vez en total.
Por lig
#249797
Gracias Lucifer, son buenisinas.
Por Lucifer
#249799
Lo siento si no teneis ADLS :D
Por PSG-1
#249816
Trinxa escribió:Buenas
Saludos :wink:
Si es lo que te entido, osea que el stik izkierdo lo usa para dar vueltas al rotor solo komo la flecha azul de la imagen, porque kon el derecho hace lo demas es komo tener un Jostick komo este pero en miniatura.
Logitech Extreme 3D Pro Joystick
Con este aprendi a pilotar un helikoptero, en el battlefield2 de pc , se que no es lo mismo pero lo que hace curtis con su stick derecho es lo que hacia yo kon una mano kon el Jostick, porcierto no me abia kedado kon el nombre :oops: ami me dan un jostick asi para un R/C... bufff!..
La flecha azul las vueltas, las rojas kreo k esta klaro, la de abajo es la empuñadura con eje de torsión para el giro de cola, derecha y izkierda alabeo, y para alantes y hacia atras el morro, 4 canales :wink:
Por spanier13
#249825
muy buenas las fotos.
Sobre la emisora de Curtis.El ha habrendido a volar helis con una emisora que tenia solo un unico Stick. Donde tenia como ahora alabeo,profundidad y cola en el mismo.En un regulador aparte,que estaba en el mismo lado que el estick (por debajo de la emisora) tenia el paso.Cuando cambio a las de dos esticks,sequia volando de la misma manera,ahora ya ha aprendido de tener el paso en el otro lado.Pero sique con la cola a la derecha.
Adjunto una foto de una.
Por PSG-1
#249879
Pos ami me gusta mas asi como lo tiene ese tio, que kon los 2. en pc en el battle tenia mas kontrol kon el jostik, k en el battle de X box360 con los stik.. :cry:
