- Vie, 04 Feb 2011 0:06
#1020913
Bueno, he estado probando la telemetría de esta emisora y como ya me temía no iba a ser coser y cantar. El tema viene muy bien planteado porque se pueden programar alarmas para valores máximos y mínimos de cualquiera de los parámetros. El problema que veo en cuanto a la medida de voltios tanto del receptor como de la lipo es que te da lecturas instantaneas sin ningun tipo de filtrado, con lo que cualquier pico que baje del valor prefijado te salta una falsa alarma. No sé si tendrá solución.
En cuanto al sensor de rpm para glows que hay que comprarlo aparte según manual se debe colocar en la tapa del carter del motor para que detecte las rpm al paso del tornillo que une la biela al cigüeñal. Como en mi caso lo que tengo es un gasser he optado por montalo encima de la corona principal. Le he puesto dos tornillos enfrentados para que los detecte dicho sensor y en la configuración del mismo en el escalado le he puesto la relación 2:1, es decir, cada dos pulsos (dos tornillos) corresponde a una vuelta del rotor principal. El resultado no es el esperado, ya que da unos valores mas o menos multiplicados por 10 y además no parece una señal estable. Puede que este sensor este hecho para trabajar en un rango de rpm mucho más alto. A ver si hay alguien que lo haya probado y comente como le ha ido.
La lectura de temperatura parece que funciona de forma aceptable y por cierto todo esto aumenta mucho el consumo de la lipo del receptor.
HaviR
-T-Rex 600 GSP 29cc
-HexaCam YS-X6
-AcroQuadX FF/MW
-QuadX FPV CC Multicopter
-Spektrum DX8
-T-Rex 600 GSP 29cc
-HexaCam YS-X6
-AcroQuadX FF/MW
-Spektrum DX8
