Por partes...
TODAS tienes problemas, pero a dia de hoy, la que menos problemas dan, las artillery.
Cama caliente, si, es un problema de la X1, no la genius, por el tamaño de la cama, en la zona de los pernos calienta menos. Pero recuerdo, que para imprimir PLA no hace falta cama caliente, ni ventilador de capa... algo que ahora todo el mundo exige y que nunca hizo falta. Es más, todos los modelos de 3dlab te indican que el ventilador de capa DESACTIVADO.
La solución a los grados menos de temperatura de la X1, o bien, una base de cristal encima de su ultabase, u otra ultrabase encima como he hecho yo (anycubic), y subir un poco la temperatura para que el calor propague bien.
Problemas de warping con PLA, cero pelotero, con petg depende, nadie hace piezas de 300 en petg, y si las hace, en vez de poner la cama a 70, la ponen a 80 y asunto arreglado por las zonas de menos temperatura.
Llevo meses con la X1, lo primero que hice fue las mejoras para afianzar las cintas, total de impresion, dos horas, resultado, meses de impresion sin problemas con las cintas. El problema que tienen es que con el movimiento de z y carro se van soltando hasta que hacen contacto entre ellas. Solución, la que he expuesto.
Para la rigidez de Z, en la X1, en la genius no hace falta, y es por el tamaño del area de impresoin, hay una mejora que cuesta 18 euros en una conocida web de imp3d española, que te soluciona el problema.
Las camas magneticas, a mi parecer, son un un dolor, muy comodas para extraer piezas, pero a tirar de laca si o si, donde este una ultrabase donde te olvidas de laca y demas parafernalia, no hay color, y en cuanto esta fria, sacas la pieza solo con empujarla. Pero para gustos los colores.
El autolevel... un bltouch = 35 euros, en la genius, ya viene hasta preparada para ponerlo.
Resumiendo, barras antivibracion (que en la genius no hacen falta) + bltouch = 55 euros y tienes un pedazo de impresora. Si es la genius, solo 35 euros de bltouch.
Luis Gil escribió: ↑Lun, 05 Oct 2020 2:37
La Artillery tiene varios problemas, como todas las chinas. Para empezar una cama caliente que calienta de forma desigual, eso acaba traducido en problemas de warping en cuanto tengas piezas grandes. Y es conocido también el problema de los cables de cinta, que con el tiempo fallan en el conector. LE falta además rigidez en el eje Z, con piezas altas lo vas a notar.
Por lo demás, la cama no es magnética extraible, no es auntonivelable, etc. Puede ser una buena impresora para empezar (como las Ender), pero con el tiempo se te va a quedar corta.
