Por alberto1701
#1404227
Buenas
Acabo de comprar una impresora 3d, y estoy empezando a hacer algunos diseños en sketchup, quiero imprimir un cono para helice, alguien me podria explicar como hacerlo en sketchup, o si hay algun archivo directamente para imprimir
Por Marco Castro
#1404228
El problema de los conos es que hay que hacerlos en ABS, he probado en petg y al atornillarlos acaban rompiendo, el PLA NI SE TE PASE POR LA CABEZA, en cuanto el motor empieze a girar reventara en mil pedazos.
El problema de imprimir en ABS, que es el material ideal, es que si no tienes una impresora cerrada, cualquier minima diferencia de temperatura te deforma la pieza.
Dame email y te paso un cono de 60mm que hizo un amigo mio para que puedas hacer pruebas, no permite subir este tipo de archivos al foro, ni comprimidos.
Por Luis Gil
#1404233
Marco.... el PETG vale perfectamente, no es el material sino el diseño, tener la precaución de hacer los agujeros guía para los tornillos con la medida adecuada. No puedes pretender meter un tirafondo roscachapa. Mira el hilo que tengo abierto en Coches RC y verás que está lleno de tornillos en PETG y no rompe nada de nada.
Y el PLA vale exactamente igual, qué es eso de que revienta ??? Este cono está impreso en PLA y lleva dos años volando sin un solo problema, a unas 10.000 rpm en cada vuelo.
Alberto: no es Sketchup pero te puede servir para tomar ideas sobre como modelarlo tú mismo. Es el diseño del cono que ves en la foto anterior:
http://gilitadas.com/blog/diseno-3d-con ... -plegable/
Por Marco Castro
#1404236
Eso es un electrico, metele un cono en pla a un gasolina y verás que pasa, te paso alguna foto? :)
Lo que rompe no es poner el tornillo, rompen los anclajes al apretar porque se separan las capas.
El petg vale, pero a mi me da más confianza el ABS.
Ese conito que enseñas es de adorno, la carga estructural la soporta el aluminio donde van las palas.
En un cono para glow o gasolina hay dos partes bien diferenciadas, la base donde va la pala y el cono, que o bien va atornillado, pero que tambien hace de tope a la pala o en los gasolina, la base más el cono que va atornillado por la punta contra el prop hub.
En ambos casos, hay que apretar, y cuando aprietas mucho, cataplof.
Por Luis Gil
#1404241
El cono nunca es estructural, es una simple tapadera. Aunque lo sujetes con tornillos no hay esfuerzo más que el de sujetarse a si mismo, no necesitas un tremendo apriete. La base sí suele recibir presión de la hélice, ya sea la muleta de una plegable o directamente la pala con su tuerca al hub, y tampoco ese par de apriete rompe el PLA si está correctamente impreso.
Otra cosa es que a algunos les vaya la vida apretando por miedo a perder la hélice, o el cono.
Última edición por Luis Gil el Sab, 28 Mar 2020 22:57, editado 1 vez en total.
Por alberto1701
#1404242
gracias por las respuestas, a ver en teoria es solo por probar a hacer mis primeras impresiones, si lo llegara a hacer supongo que lo haria con una pared gruesa de sobre 2,5-3mm y con bastante relleno alomejor un 80%, y el plato de atras habia pensado de hacerlo en aluminio con el torno
Por Marco Castro
#1404243
Creo que más de un compañero de por aquí podrá decirte que pasa si no aprietas bien el cono.
Luis Gil escribió:
Sab, 28 Mar 2020 22:56
