Por anto
#1098912
perdon, no se si es este el foro adecuado pero.... necesito imprimir unos planos que me han pasado y estan en pdf,,con lo cual cuando lo saco en pantalla sale tamaño A4,, y necesito pasarlo a su medida real,, que seria un metro de envergadura,,,, como puedo hacer esto? lo he llevado a una copisteria y me dicen que no pueden hacerlo... seguro que es facil pero... no hay ganas de ponerse. Y si alguien me dice algun sitio en malaga donde me lo hagan pues voy directamente puesto que no tengo impresora. Graciaasss!!!
Por diego100
#1101842
hola, te voy a decir lo que hice yo aunque quizás no sea muy técnico, yo amplié el plano en la pantalla hasta que el tamaño de uno de los servos se asemejara a uno real acercando el servo a la pantalla.. luego me fije en el porcentaje de ampliación que tuve que aplicarle al plano en el pc y con ese porcentaje le dije al de la copisteria que me lo ampliara a ese porcentaje... tienes que ir a un sitio donde diga que imprimen planos... bueno esa fue mi experiencia personal y me funciono bien, luego comprobé las medidas y estaban bien con respecto a la especificadas en el plano, bueno un saludo y si consigues hacerlo de otra manera me cuentas.
Por anto
#1102363
Diego, he hecho algo parecido a lo ke me has indicao y... Ha sido ok¡¡. Realmente faltan un par de cms para la escala real pero.... Tampoco vamos a estar con tonterias cuando llevamos años volando expermentos y todos vuelan bien ¡¡ Jijij. Para una vez ke uso plano¡¡¡. Y de camino he empezao a cortar y pegar balsa y ya mismo tengo las alas listas¡!. Muchas graciassssss
Por diego100
#1102375
nada hombre, aqui estamos para eso, me alegro que hayas podido solucionar lo del plano... estos metodos funcionan cuando queremos salir del paso pero si vamos a hacer una maqueta la cosa cambia :mrgreen: jaja saludos
Por Korboggen
#1102457
Lo que yo hago en estos casos es copiar el plano pdf y pegarlo en el paint, asi ya lo tengo en formato BMP, JPG, GIF... que suelen ser más amigables y se pueden modificar con otros programas.
Lo más sencillo es, desde el propio paint, reescalarlo (imagen-> cambiar de tamaño o sesgar) e imprimir una parte cuyas medidas conozcas, para comprobar si la medida es correcta. En caso contrario hay que seguir con el método ensayo-error
Si manejas autocad, puedes pegar el jpg (insertar->referencia de imágenes raster) y con la herramienta escala lo llevas directamente a la medida exacta.
También existe un programa, creo que se llama isiplot, que lo que hace es precisamente escalar una imagen a la medida correcta. Creo que es de pago.
