- Dom, 17 Feb 2008 22:20
#626707
Tengo un problema con un twinstar despues de brushlearlo, y es que me tira hacia la derecha.
He mirado en varios sitios y las respuestas son casi todas distintas en cuanto a las incidencias que deberían tener los bimotores.
Ya leí desde que debería tener dos grados el motor derecho hacia la derecha y cuatro a la izquierda en izquierdo, o que deberían tener los dos dos grados a la derecha.
La conclusion es que no tengo claro cual es la solucion correcta aunque me inclino por la de los dos iguales.
Voy a comprobar el peso de las dos semialas por si hay diferencia, pero no creo que sea el problema.
Al ponerle los brushless, se los acople al soporte que llevan los cuatrocientos, haciéndoles unos taladros, y le puse unas tripalas de 7x4.
con lo cual entiendo que el torque ahora es mayor que el que daba con las palas de serie.
Alguien sabe cual puede ser el motivo de que tire hacia la derecha?
( descartando que no sea por diferencia de peso entre las dos semialas)
Y si el motivo es que debo darle incidencia, cual sería la correcta?
Gracias por adelantado ..
