Fundado el 23 de Junio de 2006. Todo sobre Química, Física, Aerodinámica, Electromecánica, Fundamentos del diseño de aeromodelos, formulas y teoremas...
Por Jose Luis28
#529493
Hola , a ver si alguien me puede ayudar, tengo el expert 3D, un pequeño 3D, 1,1m, 920gr., lo he volado solo 4 veces, el motor un Axi 2814/12, Jeti 40A, bat 3S 1800 mah 25C.
Vuela bien. eso sí, hay que mezclar el vuelo a cuchillo, tendencia hacia la cabina mezcla 4 - 2 , y poquito de alerones.
Pero pero, con timon de prof. a 0 grados tiene tendencia a picar, trimas prof y asunto solucionado, pero luego veo que cuando vuelo en invertido tengo que levantar demasiado el stick derecho , me parece antinatural, en todos los aviones que he tenido solo levantaba un poquillo, pero con este es demasiado.
Si doy un poco de incidencia hacia arriba o abajo al motor , mejoraré este aspecto ?
Sldts
Por taicar
#529561
Revisa el centro de gravedad.
Si cuando volando a pocas revoluciones la tendencia es la misma o mayor, pues entonces no es del motor.
Prueba a atrasar el centro de gravedad, bien desplazando la batería hacia atrás o añadiendo plomo en la cola.
Atrasa primero unos 5mm. el centro de gravedad y verifica si hay mejoría, si la hay pero no es suficiente pues ya sabes el método.
también notarás que conforme atrases el centro de gravedad el modelo responderá más a los mandos.
Por Jose Luis28
#529948
Perdona, se me habia olviado decir que el C.G. está en su sitio, donde indica el plano, que coincide con el larguero principal.
Efectivamente, bien trimado, corto motor, y baja planeando tranquilito, sin tendencia raras de subir o bajar el morro repentinamente nada mas cortar.
Voy a seguir tu consejo , ir retrasando poco a poco el CG, empezaré con esos 5mm, y vuelvo a poner el timon alineado 0º de nuevo.
Gracias, ya contaré.
Sldts
Por Jose Luis28
#529955
Cierto es, ahora vuela demasiado estable, y, esto es un 3D, mañana intentaré cerrar el looping lo max. posible, a ver como se porta, si es un 3D, así debe volar, pondré la max deflexión posible.
Sldts
Por Jose Luis28
#530696
Pues le quite 35gr. en el morro, ha mejorado algo la cosa, pero sigo teniendo que trimar, un poco menos eso sí. Manejabilidad total, aunque sigue comportandose bien , y hoy soplaba algo de viento.
He puesto 45º deflexion prof., aguanta bien el harrier, apurando, rizo en 6m de diametro, probaré el invertido la proxima vez.
Sldts
